DR tourt nicht ab
Adrian_RSE
DR tourt nicht ab
Beitrag von Adrian_RSE »
Servus, ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meiner DR 650 RSE Sp43b.
Im warmen Zustand tourt sie kaum unter 3000 Umdrehungen ab. Im kalten Zustand läuft sie völlig normal.
Ebenfalls variiert das Standgas im warmen Zustand zwischen 1400 und 2000 Umdrehungen. Ich habe bereits Falschluft ausgeschlossen und die Membran des Vergasers kontrolliert.
Durch das nich abtouren hab ich quasi keine Motorbremse, was beim Fahren im Gelände ein echter Albtraum ist.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon einmal.
Adrian
Re: DR tourt nicht ab
Schritt 1: Ventilspiel prüfen
Schritt 2: gucken ob sie zu mager läuft (wird es mit gezogenem Choke besser oder schlimmer)?
Schritt 3: nochmal auf Falschluft prüfen.
Schritt 4: einlasskanal Ansehen. Eine Bohrung von weiter oben des Kopfes dringt gern mal bis zum Einlass durch. Daran könnte es auch liegen.
m.w.
Beitrag von m.w. »
an der DR600 hing bei mir schlicht mal ein Zug minimal.. reichte aber aus.
An der Z hatte ich das letztens als der Unterdruckschlauch abgerutscht war. Fühlte sich an, als wenn sie zu mager laufen würde und kam nur langsam vom Gas.
Adrian_RSE
Servus, danke für die Antworten.
Ventilspiel habe ich geprüft, Auslassseitig war es deutlich zu eng.
Sie läuft jetzt schon besser, tourt aber weiterhin langsam ab, vor allem von 3000 auf Standgas.
Und ich habe weiterhin quasi keine Motorbremse.
Also widme ich jetzt mal wieder der Suche nach Falschluft.
Adrian_RSE
Könnte der Dekompressionsmechanismus noch etwas damit zu tun haben?
...hier tät ich auch nochmal die Dichtigkeit des Abgasstrangs in den Raum werfen!
v.a. der Übergang Krümmer-ESD spielte bei meiner Dakar eine unrühmliche Rolle - quasi keine vernünftige Einstellung des Versagers möglich, weil der Auspuff nicht ganz dicht war! :shock:
Viel Spaß beim Basteln! 8)
