Extreme Motorgeräusche bei warmen Motor
mecanicel
Beitrag von mecanicel »
Hallo DR-Gemeide,
da ich mir vor ca.4 Wochen eine DR650R (SP44) zugelegt. Bei der Probefahrt lief der Motor kalt u. warm ohne ungewöhnlich Geräusche. Seit einer Woche macht der Motor wenn er warm ist lautes Klackern unten links nahe der Kurbelwelle, wenn ich Vollgas gebe vibriert sie sehr stark bei 4000 U/min und es knackt als ob man einen Kolbenring bricht. Wenn ich sofort auf Halbgas gehe ist das Geräusch weg. Wenn ich Gas wegnehme gibt es starke Klappergeräusche im Bereich der Kubelwelle. Wenn er kalt ist springt er aber ohne Probleme an und läuft ohne zicken. Könnt Ihr mit der Beschreibung was anfangen?
Bin dankbar für jeden Tipp.
mecanicel
SP44
Re: Extreme Motorgeräusche bei warmen Motor
Moin und willkommen hier,
wennste bei der Anmeldung mal nicht so geizig gewesen wärst und nen Wohnort angegeben hättest, wüsste man in welcher Ecke unserer Bananenrepublik deine DR klappert, dann würde sich bestimmt jemand finden, der sich das mal anhört, so durch die Glaskugel ist es schwierig :roll:
Aber, da sich alle DR-Fahrer am letzten August-Wochenende hier bei mir treffen kannst gerne mit dem Hobel herkommen, dann haste 40 fachkundige Meinungen und noch die Gelegenheit zu einer schönen Tour...
mecanicel
Hallo Hacky,
ich komme aus dem Südharz Bad Lauterberg.
mecanicel
SP44
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Guten Morgen,
also ich würde jetzt erst mal auf die AGW Kette tippen, die wird entweder schon lange nicht mehr gespannt worden sein oder schon zu lang sein. Also wie der Wooky schon geschrieben hat, der linke Motordeckel runter und Du siehst schon was los ist.
Zusatzinfo: Dazu brauchst Du das Öl nicht ablassen. Die DR auf die rechte Seite legen (Wasserkiste mit Decke oder so drunter). Dann kannst Du den Deckel aufschrauben und abnehmen.
mecanicel
Hallo Leute,
viele Dank für Eure schnellen Tips. Werde gleich mal schauen.
mecanicel
SP44
Mathias
Beitrag von Mathias »
Hacky hat geschrieben:..... da sich alle DR-Fahrer am letzten August-Wochenende hier bei mir treffen.......
Bild..... :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
http://www.dr-650.de/viewtopic.p ... ger#p90060
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Mathias
mecanicel hat geschrieben:Hallo Leute,
mecanicel
Die Schrauben des Gehäusedeckels sind unterschiedlich lang....... auch wenn andere es für problemlos halten, ich sortiere meine immer schon beim Rausdrehen.....
Eine Aussuchen, im Uhrzeigersinn weitermachen und entsprechend ablegen....
Außerdem :!:
.... brauchst Du vermutlich eine neue Dichtung :!:
Gruß Mathias
1983-heute
mecanicel
Habe gerade die AGW kette gespannt wie im Handbuch beschrieben. Da ich die Spannerschrauben ja schon gelöst hatte, nabe ich sie ganz rausgedreht um das Spannerritzel mal frei drehen zukönnen.
Hui !!! : Da hat doch einer der Vorbesitzer die vordere Spannerschraube so stark angezogen, dass das Gewinde rausgerissen ist und dann ein Helicoileinsatz eingesetzt werden musste um die Schraube überhaupt wieder anziehen zu können!!!
Bei der Probefahrt war eine Verbesserung des Laufgeräusches feststellbar, aber im Winter werde ich den Motor zerlegen. Mal sehen was dann noch so kommt.
Nochmal vielen Dank für Eure Tipps
Gruß mecanicel
SP44
verschleiss
Beitrag von verschleiss »
oh das tut weh, aber ich finds immer wieder krass, wie viel die dr doch aushält, bevor sie, o. iwas an ihr, richtig kaputt geht...
Jeans ist besser als Haut.
"Microfiches :Identifizieren Sie Ihr Fahrrad mit dem Auto-Registrierung"
