Sp45 rse motorauf kicker umbauen
Thomas650
Beitrag von Thomas650 »
Beinahe schon schlechtes Gewissen, da ich ewig nicht mehr bei euch war :(
Mein Motor hatte mich ja letztes oder schon vorletztes Jahr stich gelassen. Das Lager auf der welle des ritzels ist kaputt gegangen. Beim aufschrauben musste ich feststellen, das auch ein riss im Motor ist (im gewinde von der zundkerze)
Könnte einen Motor von der 45er bekommen. Kann ich dort problemlos den kickstarter meiner 44er einbauen?
Hat vielleicht jemand Lust bzw. Natürlich auch Zeit mir dabei zu helfen? (Ecke Soest, Ruhrgebiet)
Dank euch vorab
dirk65
Re: Sp45 rse motorauf kicker umbauen
Beitrag von dirk65 »
Wenn Du einen 45er Motor hast, dann hast Du doch alle Teile um aus zwei, wieder einen zu machen. Du brauchst nur einen kompletten Motordichtsatz (50EUR), Lager (4-8 EUR) Dirko-S, ein paar Simmerringe (10-16EUR), Läpp Paste, ein paar Torxschrauben (5 EUR) und eine guten Tag Zeit inklusive Flens :). Leider wohne ich etwas weit weg von Dir, sonst hätten wir das mal erledigt. Der Arbeitslohn wäre Deine 45er Kurbelwelle und die alten Ventile mit Nockenwelle, die brauchst Du ja dann nicht mehr :). In Deinem Umfeld wohnen doch genug DR Schrauber mit guter Werkstatt... ich wohne hier voll in der DR Wüste :)... viel Erfolg...
Dirk
ums nochmal auf den Punkt zu bringen... man weiß ja nicht was Du unter "problemlos" verstehst...
Der Motor muss dazu komplett zerlegt und gespalten werden um die Kickstartwelle einzubauen. Kurbelwelle und Zylinderkopfdeckel mit Deckomechanismus und Lichtmaschine unterscheiden sich auch noch.
Noch dazu wär der Estarter unnützes Gewicht was transportiert werden muss.
Sofern ich`s richtig verstanden hab das der Motor einer 45 in eine 44 gepflanzt werden soll.
Ich würde einfach den Zylinderkopf von der 45 nehmen und auf die 44 schrauben. Und ntürlich vorher das Lager tauschen.
Weil ich glaub nicht das der Umbau der Elektrik so ein Spass ist.
Thomas650
Erstmal vielen dank für eure Rückmeldungen. Also doch den kompletten Motor zerlegen. Theoretisch machbar aber bin mir nicht ganz sicher ob ich mir das zutrauen soll? Hinterher habe ich zwei offnene Motoren hier liegen.... :-)
Ach man könnte heulen, es ist zu schade die Dr weiter abgedeckt zu lassen...lege mir am besten direkt einen Motor von der 44 zu, wenn dieser aber einfach so zu finden wäre
Ja,ja, der Riss im Kopf..... :shock:
Ich würd`s auch wie der Wolfgang(Easy) machen....(bzw. hab`ich so gemacht!) ZK tauschen, Lager neu, Gut `is`! Zylinderkopfrisse bei den Zündkerzen scheinen doch nicht soooo selten zu sein!?! :roll:
Gruß,Uli :mrgreen:
Thomas650
So werde ich es dann wohl machen....also zylinderkopf suchen.... und los gehts
