Kupplunsdeckel Innengewinde defekt
- suzukidrdjebel
Bei der Demontage des Kupplungsdeckels (SP41 Suzuki DR 650 Dakar) kam mir eine Schraube entgegen die "Fleisch" mit dran hatte von Innenwinde.
Nachdem ich die Anlaufscheiben erneuert habe.... hab ich alles wieder schön mit einer neuen Dichtung zusammengebaut...nur die eine Schraube (es ist die Schraube links über der Kickstarterwelle) die konnte ich nur mit mittelfestem loctite anbringen die letzen 2mm greifen ca. 1/8 wenn man zu weit dreht ist die wieder locker.....mittlerweile weis ich das ich nur eine längere schraube eindrehen muss..nur hab ich jetzt keine ahnung mehr wie lange original die eigentich war...und da es dicht ist vorläufig will ich die nur sehr ungern ohne passenden Ersatz ausdrehen(ich bräuchte die originalmasse dieser schraube..die länge der Schraube und die dicke des Gewindes und der anstieg des Gewindes)...die brauche ich dann 0,5 bis 1 cm länger...da das original Gewinde schon von vorn herein für längere Schrauben ausgelegt ist.
http://www.directupload.net/file/d/4054 ... 2k_jpg.htm
hoff des klappt mit dem bild hochladen(hab es auch im dr big forum hochgeladen, da ich demnächst auch meine dr kupplung zerlegen muss, und dort einige wie ich beide modelle besitzen dr 650 und ne dr 750)
Suzuki Ts 50 K von 1978
Suzuki TS 50 KN von 1979
Suzuki Dr 750 von 1989
Suzuki Dr 650 Dakar von 1991
- suzukidrdjebel
Re: Kupplunsdeckel Innengewinde defekt
sehe kein bild auf direktload...nochmaliger versuch....
http://www.directupload.net/file/d/4054 ... yn_jpg.htm
oder hier...
http://www.dr-big.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=85353
kennt jemand die genauen masse (der gesuchten schraube) oder öffnet demnächst seinen kupplungsdeckel an der dr 650er?
oder hier...
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- suzukidrdjebel
DAnke Dir.
Grüße von der schwäbischen Alb
Wobei du mit knapp 7-8mm (gewinde geht ja nicht ganz bis hinten) doch nicht aufs Drehmoment kommst, und es ein weiches Gefühl immer bleibt beim reindrehen. Wenn du schon Aufwand betreibst hol dir baercoil/helicoil. Ist evtl. auch nicht das einzige Gewinde was durch ist, andere Seite, Ventildeckel ...
Kommt öfter vor, dann hastes bei der Hand.
Hallo
...ich stimme maz zu: Helicoil besorgen (gibts bei Autoteile, Werkstattbedarf...)
Der beiliegenden Anleitung folgen...
Hab ich kürzlich am Ventildeckelchen auch gehabt...
Danach ist alles wieder wie´s soll...
Hab meine Kupplungsdeckeldichtung grade ausgewechselt; kann nur jedem empfehlen, die Schrauben vorm rausdrehen irgendwie mit Nummern zu beschriften (am besten Uhrzeigersinn o.ä.). Schwarzer Filzstift eignet sich. Spart einen Haufen Arbeit, denn die haben 4 verschiedene Längen und müssen genau wieder in das passende Loch. Sonst sucht man sich beim Zusammenbau mit der "Zahnstochermethode" einen Wolf...
Ein Stück Pappe nehmen und die Schrauben im selben Muster durch die pappe stecken geht auch. Das habe ich so beim demontieren des Ventildeckels gemacht obwohl ich das Bucheli dabei hatte. Meine hier schon gelesen zu haben das die Schrauben im Bucheli vertauscht sind stellenweise.38special hat geschrieben:Hab meine Kupplungsdeckeldichtung grade ausgewechselt; kann nur jedem empfehlen, die Schrauben vorm rausdrehen irgendwie mit Nummern zu beschriften (am besten Uhrzeigersinn o.ä.). Schwarzer Filzstift eignet sich. Spart einen Haufen Arbeit, denn die haben 4 verschiedene Längen und müssen genau wieder in das passende Loch. Sonst sucht man sich beim Zusammenbau mit der "Zahnstochermethode" einen Wolf...
Gruß Kris
DR 650 Dakar SP41B (https://goo.gl/photos/f6J3EMj8C8N5ED2R8)
BMW R1150GS (https://goo.gl/photos/M2si984ioyo4RJpv7)
Honda CBR 600 F PC35 (Verkauft) (https://goo.gl/photos/JqYZkZPi6HNduwoQ8)
