Demontage
Re: Demontage
Auf der Rückseite sind die flach. Bei dem von dir verlinkten genau gegenüber vom 4-Kant auf den die Nuss gehört. Dadurch dass das so flach ist kann mans auch mit ner Schraubzwinge vorspannen (wenn man zum Beispiel beide Hände zum drehen braucht)
Und, nö, ist nicht in jedem Knarrenkasten dabei, ich hab mir sowas zusätzlich gekauft, wirkt praktischerweise gleich als 1/2"-Verlängerung, so in der Art: https://www.tecparts.com/werkstatt-und- ... -mm-652151
Re: Demontage
Hallo Jürgen,gummikuhfan hat geschrieben:Hi Dennis,Dennis hat geschrieben: ... für solche Schrauben nehme ich den Gleitgriff aus dem Knarrenkasten mit exakt passender Kreuzschlitz-Nun. ...
was ist denn ein Gleitgriff?
@ Alexander
Wo wohnst du denn? Habe ziemlich kleine Sprengringzangen hier.
ich komme aus Remscheid. Ich hatte die Welle mit den Zahnrädern heute mit im Büro. Hatten heute Nachmittag noch einen Monteur für eine Maschine da, der hatte eine ganz kleine Segeringzange dabei. Damit hats dann funktioniert. Trotzdem Danke dir.
Die Kreuzschlitzschrauben, welche ich letzte Woche nicht rausbekam, hab ich heute mit Hammer und Körner herausbekommen. Wenn alle Teile diese Woche kommen, könnte ich den Motor am Wochenende wieder zusammen haben. Sah bis dato alles schwerer aus wie es in Wirklichkeit war. Ich glaube kniffelig wird das Zusammenbauen der Schaltwalze mit der "ich nenn sie mal Schaltratsche". (Kenne die genaue Bezeichnung nicht)
Werde den Motor dann noch schwarz lakieren und fertig. Danach werde ich den Rest komplett zerlegen, Sandstrahlen, lakieren und neu Aufbauen. Wird eine längere Winteraktion. Wenn Interesse besteht kann ich ja gelegentlich ein paar Bilder posten.
Gruß Alexander
Re: Demontage
Hi Alex,
du bist ja echt fix. Wirst du eigentlich auch neue Lager einbauen?
Bilder machen ist immer gut
, wenn es dir nix ausmacht, nur her damit
Ich möchte im Winter meinen Motor neu lagern, je mehr Bilder und Anleitungen
ich lese desto besser vorbereitet fühle ich mich..
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
2023: Tschechien-Slowakei
2024: Tschechien
2015: Italien
2024: Tschechien
Re: Demontage
Auch hi,_BJ_ hat geschrieben:Hi Alex,
Bilder machen ist immer gut, wenn es dir nix ausmacht, nur her damit
ne Lager bleiben drin, sehen noch sehr gut aus, kaum Laufspuren. Anscheinend sind diese auch mal gemacht worden.
- Dateianhänge
Re: Demontage
ich brauche mal eure Hilfe.
Nachdem ich meinen Motor komplett überholt habe und ihn heute wieder eingebaut habe, steh ich nun vor einem Problem.
Der Starter geht nicht.
Ich drücke Start, es fiehpt und das wars. Nichts dreht sich.
Also habe ich mit der Fehlersuche begonnen. Relais hat lt. Handbuch einen Widerstand von 2-5 Ohm. Ich habe 5 Ohm gemessen. Starterkabel abgezogen, beim Starten Durchgang vorhanden. Also würde ich das Relais mal ausschließen. Batterie ist voll geladen und durchgemessen. 12 Volt, würde ich auch ausschließen. Motor drehet sich beim schieben und hochschalten einwandfrei. Keine Blokade zu erkennen. Kann ich beim zusammenbau der drei Zahnräder am Starter was falsch gemacht haben? Bin mir eigentlich sicher das die Anordnung der Zahnräder i.O. ist. Was würdet ihr vorschlagen? Anlasser wieder raus und drehen lassen. Oder kann man noch irgendetwas messen?
Was für ein Mist. Habe ca. 6 Std. mit diesem blöden Zusammenbau und Einbau gebraucht. Meine Frau erschlägt mich langsam.
LG Alexander
LG Alexander
Re: Demontage
gibt's da einen Deko, der
nicht arbeitet?
nicht arbeitet?
Re: Demontage
Ne, der funktioniert. Welle wird gedreht. Kann ich bei den Zahnrädern was falsch gemacht haben?
Re: Demontage
Ich hab den Seitendeckel geöffnet. Alles OK. Nur der Anlasser dreht nicht. Also
Ein elektrisches Problem.Wie kann ich den Anlasser kontrollieren?.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
Re: Demontage
ich würd das Relais nicht gleich ausschliessen. Die Kontakte können abgebrannt sein dann gibts keinen Kontakt obwohl die Steuerwicklung ok ist. Hast Du das Relais schonmal überbrückt?
Re: Demontage
Hallo Easy,
ich habe das Relais durchgemessen. Wenn ich den Starter betätige liegen die 12 V am Ausgang an. Ich gahe also davon aus, das es i.O. ist.
Also habe ich den Starter mal ausgebaut. Zwischen dem Zuleitungskabel und dem Gehäuse habe ich Durchgang.
Den Anlasser habe ich also zerlegt und gereinigt. Kohlen sind OK, keinen Windungsschluss zwischen den Kupferkontakten und dem Anker. Keine Schluss zwischen den einzelnen Kohlen, ausser bei denen die zusammen hängen.
Ich bin kein Elektriker, aber darf man Durchgang zwischen dem Zuleitungskabel und dem Gehäuse haben?
Alexander
Ach ja, lege ich direkt Strom an, gibt es einen Funkenflug.
Alexander
Re: Demontage
Kann schon sein daß die 12V am Ausgang anliegen, ich würde aber auch messen was unten am Kabel zum Anlasser ankommt. Ausserdem können die 12V anliegen aber die grosse Amperezahl die der Anlasser zieht kann irgendwo verschwinden.
Der Anlasser wird über das Gehäuse an Masse angeschlossen, ist also Ok wenn da durchgang ist. Ist denn der Masseanschluss von der Batterie zum Motorgehäuse in Ordnung.
Re: Demontage
Hallo Easy,
Ich habe das Massekabel direkt an das Anlassergegäuse gelegt und kontrolliert. Durchgang Batterie Minus an den Anlasser ist vorhanden.
Es passiert nichts wenn ich den Anlasser dann direkt mit Plus der Batterie verbinde.
Alex
Alex
Re: Demontage
Ok dann ist wohl der Anlasser i.A.
Re: Demontage
Naja was willst Du noch kontrollieren wenn Du den schon direkt an die Batterie angeschlossen hast und er sich nicht dreht?
Du kannst den Anlasser auseinanderbauen und mal die Kohlen da drin anschauen. Wenn die stark abgeschliffen sind reicht oft die Federspannung nicht mehr aus die anständig an den Kontakt zu drücken. Alles schön sauber machen und neue Kohlen einbauen.
Leichtgängig ist die Anlasserwelle aber oder? Nicht daß sich da drin ein Lager gefressen hat.
