Mikuni TM 40 - eintragen ?
Hallo
muss man den TM 40 Flachschieber eintragen lassen ?
Der Hessler sagt :" Freigabe : keine "
Danke
Gruss
Danke
Gruss
DR 650 R SP44B
FZR 1000 3 LF
Harley Davidson VC 31 Gespann
FN 500
Tornax 500
FZR 1000 3 LF
FN 500
Tornax 500
Re: Mikuni TM 40 - eintragen ?
Wenn du ein paar tausend € für die Einzelabnahme samt Abgasgutachten übrig hast, kannst du das machen...
SP41B
...fahre meinen TM 40 seit 2013, bin das 2.mal durch den TÜV, keine Fragen, kein Gemecker, aber auch keinen Eintrag...
Was nicht heißen soll das es dann Legal ist...
Es geht dabei ja nicht um Leistungssteigerung, von daher...
...macht aber voll viel Spaß, der Flachi...
Keine Ahnung, das hilft Dir aber auch nicht weiter...
- Thomas67
eintragen? theoretisch schon. Aber, wie oben schon geschrieben, preislich nicht machbar.
Außerdem interessiert das (meine Erfahrung) keine Sau. Und um die Frage vorwegzunehmen: Genua wie die Übersetzung, ist dem TÜV auch egal.
Fazit: Wenn das Moped ned ausschaut wie Sau, die Lichter gehen, Bremsen IO sin, Abgaswerte stimmen und das Teil ned röhrt wie Sau solltest du keine Probleme bekommen.
Grüße!
Grüße!
97´er SE
fährst halt ohne Betriebserlaubnis
rum, so wie rd. 8,5 Mio. Fahrzeuge
aus dem VW-Konzern.
aus dem VW-Konzern.
franz muc hat geschrieben:fährst halt ohne Betriebserlaubnis
aus dem VW-Konzern.
...ja, der ist gut!
wobei ich mich ernsthaft frage, ob das nicht nur die Spitze des Eisbergs ist...
wenn VW bei 1,6 - 2 l Hubraum manipulieren musste, um die Werte zu erreichen, was ist dann mit den Abgaswerten der ganzen 2-3 to. Kisten,
neudeutsch als SUV betitelt, mit mehr als 3 Liter Hubraum und "schlag-mich-tot" 200 + xxx PS???
Vielen Dank Leute !!!
das hat mir sehr geholfen !
lol
der mit dem VW war echt der Knaller des Tages !!
die Frage ist durchaus berechtigt uli64 .. es wäre schon sehr blauäugig wenn man glaubt, der Beschiss beschrnkt sich auf 1,6 und 2 liter Motoren !!! ich bin mir sicher dass die in allen Bereichen beschissen haben und nicht nur VW !!!!
lol
DR 650 R SP44B
FZR 1000 3 LF
FN 500
Tornax 500
FZR 1000 3 LF
FN 500
Tornax 500
- gummikuhfan
Hi zusammen,
oben wurde ja geschrieben, dass der Vergaser nichts an Leistung bringt.
Warum baue ich so ein Teil denn überhaupt ein?
Zumal mir die knapp 50 PS, die die DR hat, für meine Zwecke reichen.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Naja, so ganz stimmt das nicht. Aufgrund anderer Strömungsverhältnisse kann man damit schon noch etwas mehr Leistung und/oder einen geringeren Verbrauch aus der DR kitzeln. Der Hauptgrund für die Montage ist aber eher das geänderte Ansprechverhalten des Motorrades auf den Leistungswunsch des Fahrers, das bei richtiger Abtimmung des Vergasers als "spritziger" oder "spontaner" empfunden wird.
Weil der Gleichdruckvergaser ein Glump ist, und nur Scherereien macht, wenn er mal in die Jahre kommt...gummikuhfan hat geschrieben: oben wurde ja geschrieben, dass der Vergaser nichts an Leistung bringt.
ich habe aktuell 2 SP44 .. eine original .. mit Gleichdruckvergaser und Serienkrümmer ... 62 000 km ... und eine mit Leistungskrümmer - Flachschieber - GPR Auspuff - Kurzhubgasgriff ... die beiden sind nicht zu vergleichen !!!!
Die mit Flachi hab ich erst seit Kurzem .. die reisst so an, dass es mich echt nach hinten gezogen hat ! reagiert auf kleinste Gasgriffbewegungen und dreht wie blöd hoch .. an der Ampel muss man nur Gas geben und sie steigt !!! wenn man vom Gas geht ist es wie Bremsen !! .. "es wird als etwas spritziger empfunden " ist ja eine süsse Formulierung
.. man muss viel mehr mit dem Körper arbeiten .. beim Gas geben nach vorne lehnen ! Unterschied wie Tag und Nacht ! 2 verschiedene Bikes !
die Originale ist dagegen seeeehr träge !! ... gut zum chilligen cruisen
Die Unter-/Gleichdruckvergaser haben - wie hiha geschrieben hat - alle das gleiche Problem .. die Membranen werden irgendwann rissig / porös. bei der GPZ 9000 R haben sie sich auch mal verdreht - Ergebnis = null Leistung auf dem Zylinder .. meine FZR hat gleich 4 davon und damit auch das Problem x 4 .. dazu die Synchronisierung immer wieder schwierig wenn die ein oder andere Membran n Löchle hat .
Zusammengefasst - der Flachi + evtl der anderen Komponenten, macht ein anderes Mopped draus .. gefühlt sehr viel mehr Leistung .. unten raus .. und nach oben !
DR 650 R SP44B
FZR 1000 3 LF
FN 500
Tornax 500
FZR 1000 3 LF
FN 500
Tornax 500
Das sind doch mal eindeutige Antworten.hiha hat geschrieben:Weil der Gleichdruckvergaser ein Glump ist, und nur Scherereien macht, wenn er mal in die Jahre kommt...gummikuhfan hat geschrieben: oben wurde ja geschrieben, dass der Vergaser nichts an Leistung bringt.
Vergessen wurde noch zu erwähnen dass der Motor nebenbei viel kultivierter läuft, selbst unter 3200upm und man im Normalfall keinen Choke mehr brauch!
Ich bezweifel dass TÜV-Prüfer groß drauf achten noch den Unterschied optisch wahrnehmen bei der Begutachtung!
Jedenfalls lohnt sich die Investition bevor man einen BST40 instandsetzt!!
ja die Antworten sind sehr eindeutig
kultivierter Lauf .. kann ich jetzt nicht so bestätigen .. die Lastwechselreaktionen sind doch sehr heftig .. und sie geht sehr oft im Stand einfach aus !! .. danach ist häufig ein 20 minütiges Antreten angesagt .. aber WENN sie läuft ... Hammer !
Neue Erkenntnis - Sintermetall Bremsbeläge sind scheisse ! sie quietschen und greifen ned gscheid! Jetzt wieder organische drin = Perfekt !!
Gestern beim TÜV Gutachter : Lenker per Einzelabnahmegutachten eintragen .. gut kein Problem ... hat nur geschmeidige 66 € gekostet!
Bekommt dafür nicht einen mit ABE ? Naja .. zu spät.
Frage an den Gutachter :
"wie siehts aus ? bekomm´ich mit den Reifen nochmal ne HU ?"
"nü hio .. ja ja könnt gehn .. no .. sin aba schon an da Grenze.. aber die Bremsscheibe fon .. die is duach .."
"Wie ?? die ist doch wie neu ?! .. mein Vorgänger hat Sintermetallbeläge drauf gemacht , vielleicht bissl riefig.."
" wie ? .. der hat die Beläge ohne Schiben gewechselt ?? des je ja jo nich !!!" (er war Sachse)
okeeeei .. dachte ich mir .. bei dir mach ich keine Hu !!
ist mir da was entgangen oder muss man neuerdings die Scheiben beim Bremsbelagwechsel gleich mittauschen ???!!
DR 650 R SP44B
FZR 1000 3 LF
FN 500
Tornax 500
FZR 1000 3 LF
FN 500
Tornax 500
