An meiner Teleskopgabel fehlen unten die Schrauben
- andreasullrich
Ich habe heute bemerkt, das an meiner Teleskopgabel die untere Schraube an jedem Gabelholm fehlt. Diese nennt sich laut Wartungsanleitung "Dämpferstangenschraube". Was bewirkt die? Ist das schlimm, das diese fehlen?
Wenn ja, welche Länge und welchen Durchmesser, Gewindesteigung haben die?
Re: An meiner Teleskopgabel fehlen unten die Schrauben
Hallo andreasullrich,
ich will ja nicht die Pferde scheu machen aber klappert und rappelt bei Dir nicht die Gabel!!!
Guckst Du hier:http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... tID=235709
Ich hab ne SP46B und die Schraube ist glaube!!! ich M8*40mm? Die hält das Tauchrohr und den Zylinder ( die Dämpferstange ) zusammen auf dem sich die Feder abstützt,
Würd ich mal schnell beim freundlichen bestellen ...Teilenummer kannnsr Du ja raussuchennach baujahr und Modell.
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 27 Jan 2018 10:41, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- andreasullrich
Ja, sind die beiden Löcher offen. Keine Schrauben vorhanden!Wooky hat geschrieben:Moin,
Bist dir wirklich sicher das die fehlen?
Keine Ahnung, noch nicht kontrolliert!Weil ohne kann da eigentlich auch kein Gabelöl drin sein.
Es klappert nichts in der Gabel.ich will ja nicht die Pferde scheu machen aber klappert und rappelt bei Dir nicht die Gabel!!!
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 27 Jan 2018 10:46, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- andreasullrich
Bin schon 350km gefahren seit meiner Motorüberholung. Nichts negatives bemerkt. Aber ich werde dieses natürlich beheben.
Brauche nur die Schraubengröße.
- Wooky
Meine Dakar
Meine Dakar
Hast Du selber an der Gabel geschraubt oder war die Maschine in einer "Fachwerkstatt"
Das wär ja nen Ding!!!
Nummern raus suchen Schrauben bestellen, und am besten die Gabel kontrollieren, wenn Du dir das nicht selber zutraust/kannst ( keine Ahnung
) Infos einholen wo und wie am besten vorgehen. Forumsmitglied in der Nähe?
Ncih böse gemeint, aber:
Gabel ausbauen, zerlegen, prüfen, ggf. wieder komplettieren. Alles andere wird u.U. lebensgefährlich.
- andreasullrich
Ich habe die Maschine so gekauft. Es ist mir gestern erst aufgefallen, das hier die Schrauben nicht vorhanden sind.
Kann fast nicht sein, sonst würde beim Ausfedern das Vorderrad samt Tauchrohren abfallen. Heb doch mal vorne hoch, Dein Moped
Die Schrauben sitzen sehr tief in den Bohrungen, da muss man schon stochern um sie zu finden.
Hi
Guckst Du da:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-1990 ... ml#results
...ist allerdings für meine Dakar SP 41!
Aber erst mal nachschauen, ob die Schrauben überhaupt wirklich fehlen!
Guckst Du da:
Das andere wäre äußerst kurios!hiha hat geschrieben:Kann fast nicht sein, sonst würde beim Ausfedern das Vorderrad samt Tauchrohren abfallen. Heb doch mal vorne hoch, Dein Moped
- andreasullrich
Das wäre dann Teil Nummer 10+11
Ja,
fehlen sie denn oder nicht
Danke für die Infos
Danke für die Infos
- andreasullrich
Gott sei dank
die sind drin! War nach diesen Aussagen schon ganz fertig. Die sind aber auch versenkt.......
