SP43 Hupe wegen TÜV neu oder reparieren
Jägermeister
Habe seit 3 Jahren ne defekte Hupe an der DR. Beim letzten TÜV Besuch meinte er schon, dass ich das aber beim nächsten mal repariert haben muss. Jetzt ist es wieder soweit. Aber bei dem Kabelbaum Wirrwarr find ich beim besten Willen den Defekt nicht. Hupe geht, Schalter tut es auch also scheint es irgendwo im Kupfergewirr zu liegen. Aber da blick ich echt nicht mehr dufch wenn das Kabel dauernd nachdem es aus nem Klebeschlauch wieder rauskommt auch ne neue Farbe hat. Hat einer nen Tipp oder ne Idee woran es liegen könnte oder soll ich einfach separat die Strippen neu ziehen?
Re: SP43 Hupe wegen TÜV neu oder reparieren
Ähm...hast Du den Text nochmal gelesen, bevor Du ihn abgeschickt hast? Wo ist denn das Problem, Du schreibst doch, daß die Hupe funktioniert?
Und wenn sie nicht klappt, wurschtel nicht am Kabelbaum rum, sondern schmeiß die Hupe weg und kauf für 10 Steine ne neue!
Jan
Jan
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:11, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Und das steht jetzt wo?
Jan
Jan
Jägermeister hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dajachriko hat geschrieben:Und das steht jetzt wo?
Yes, so habe auch ich es verstanden.
Ich habe da leider auch keinen Plan, wo die Unterbrechung bei der SP43 sein könnte. Am einfachsten ist es, wahrscheinlich, neue, dünne (die Hupe braucht nur wenig Strom(?)) Kabel zu verlegen.
man müsste auch feststellen können, ob es auf
dem Hin- oder Rückweg das Problem hat, dann
muss evtl. nur ein Kabel neu.
- andreasullrich
Ich würde an deiner Stelle erst mal prüfen, wo die Unterbrechung liegt. Vor dem Schalter der Hupe oder nach dem Schalter. Das kannst Du ganz einfach mit einem normalen Stromprüfgerät nachmessen. Wenn Du das erstmal weißt, tust Du dir eventuell leichter mit einer neuen Verkabelung.
Wenn es nach dem Schalter unterbricht, ist es das Schwarze Kabel mit blauen Streifen. Dieses geht direkt an die Hupe.
Wenn es vor dem Schalter unterbricht, ist es das Schwarze Kabel mit dem weißen Streifen. Dieses ist eine allgemeine Stromversorgung für fast alle Verbraucher. Da würde ich dann ein neues Kabel ziehen.
An die Hupe geht auch ein Oranges Kabel mit roten Streifen. Das ist das Massekabel. Dieses kann auch ein Problem verursachen. Hier würde ich als erstes ansetzen und dieses mal mit einem Provisorischen Kabel mit einem Massepunkt verbinden. Vielleicht löst sich dann schon Dein Problem.
Nö, nach meinem Textverständnis nicht.mad ass hat geschrieben:Jägermeister hat geschrieben:Hallo zusammen,
Habe seit 3 Jahren ne defekte Hupe an der DR. Beim letzten TÜV Besuch meinte er schon, dass ich das aber beim nächsten mal repariert haben muss. Jetzt ist es wieder soweit. Aber bei dem Kabelbaum Wirrwarr find ich beim besten Willen den Defekt nicht. Hupe geht, Schalter tut es auch also scheint es irgendwo im Kupfergewirr zu liegen. Aber da blick ich echt nicht mehr dufch wenn das Kabel dauernd nachdem es aus nem Klebeschlauch wieder rauskommt auch ne neue Farbe hat. Hat einer nen Tipp oder ne Idee woran es liegen könnte oder soll ich einfach separat die Strippen neu ziehen?Dajachriko hat geschrieben:Und das steht jetzt wo?
Jan
Jan
Jägermeister
Danke für die detaillierte Antwort andreasullrich. So wie du es beschrieben hast, werd ich es am Wochenende mal testen.
Für alle welche ein anderes Textverständnis als ich oder die Masse der Antwortgeber haben, ier nochmal anders umschrieben.
Gesamtystem Hupe funktioniert nicht
Hup"körper" funktioniert fremdbestromt
Schalter funktioniert einzeln
Stromquelle liefert Strom
Verkabelung weist einen Fehler auf
Frage: Fehler im Kabelbaum suchen oder neue Kabel parallel verlegen?
Hast du denn einen Schaltplan von der DR?
Ich meine das bei der Hupe der Minus geschaltet ist.
MFG Stefan
MFG Stefan
Treffen 2026 Gersbach, musste leider aus familiären Gründen absagen
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
- dirk65
hier ist ein Schaltplan im Netz
google an... DR650 Schaltplan... Bilder
Hupe wird gegen Masse geschaltet.
Ich würde den Stecker kontrollieren und dann den Schalter auseinander nehmen... das Kabel der Hupe mal kontrollieren, an der Stelle wo es aus dem Kabelbaum kommt... wenn man den Stecker ab hat einfach mal durchprüfen, wenn möglich mit etwas Last... Klingel/Lampe
- Erstbesitzer 1990
Bei meiner DR 650 RS SP42 ist ein Schaltplan im Benutzerhandbuch. Hatte die Tage auch viele Probleme mit meiner Elektrik. Hupe, Neutralleuchte und Bremslicht ging auch plötzlich nicht mehr. Habe im Sicherungskasten die beiden SIcherungen zum Tank hin mit einer Kabelbrücke überbrückt.
Hallo
Denn, falls Deine Sicherung(en) ständig abrauchen sollte(n), is da vermutlich irgendwo ein Kurzschluss dazwischen...
Überbrücken einer Sicherung kann u.U. zu einem Kabelbrand, min. aber zu einem Schmorschaden führen...
(...fragst mal meinen Bruder, der ist "Überbrückungskönig"...
....uuuuh, gaaaanz schlecht!Brillo68 hat geschrieben:Habe im Sicherungskasten die beiden Sicherungen zum Tank hin mit einer Kabelbrücke überbrückt.
Dann gibt es wieder ein Schlachtfestuli64 hat geschrieben:..... Überbrücken einer Sicherung kann u.U. zu einem Kabelbrand, min. aber zu einem Schmorschaden führen...![]()
(...fragst mal meinen Bruder, der ist "Überbrückungskönig"...)
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
