Wheelie, 2.Gang Probleme?
pilot2345
Re: Wheelie, 2.Gang Probleme?
Beitrag von pilot2345 »
Nochmal Rückmeldung von mir, Anlaufscheiben sind neu, hab mir auch gleich ein 15er Ritzel mit bestellt. Lässt sich ganz anders fahren (besser). Auch ist das Kupplungsrutschen größenteils verschwunden. Hab sie heute bei 20min testfahrt nicht richtig warmbekommen, schätze dass sie deswegen noch ein bisschen beim Beschleunigen gerutscht ist. Trotzdem rutscht die Kupplung schon ab dem 2ten Gang, wenn man sie mal was flotter kommen lässt. Verwundert mich ein wenig, da ich das bei noch keinem moped/motorrad hatte, die haben alle direkt gepackt. Ist ja jetzt fast alles neu außer die stahlscheiben, die sahen noch recht gut aus. Falls noch jmd ne idee hat kann er sich ja mal melden :wink:
DR 650R SP44B Baujahr 94
Also gehts eigentlich nicht ums Wheelie, sondern um eine rutschende Kupplung, oder?
Dazu wurde eigentlich schon alles geschrieben, ausser: Falsches Öl. Auf die Spezifikation für Nasskupplungen achten, die da JASO MA oder MA2 heisst.
Ansonsten nochmal das, was mir dazu einfällt:
Kupplung oder -szug zu knapp eingestellt, Kupplung beim Wechesel der Verschleissteile falsch zusammengebaut.
pilot2345
Kanns auch an den Temperaturen liegen? Bin heute bestimmt ca 40-50 km strasse und gelände bei ca 0 Grad gefahren, nachher war die kupplung wieder am rutschen. Bin ein wenig ratlos, hab sie nach handbuch und mit fotos wieder zusammengebaut, daher denke ich nicht dass ich sie falsch zusammengebaut habe.
nein, ich habs auch schon bei
20 Grad minus ausprobiert, die
Frisur, äh Kupplung hält.
da es einmal funktioniert hat und dies
nun nicht mehr tut, ist irgendwas nicht
in Ordnung. Vielleicht hast Du auch
einen Doppelfehler und dann wirds
schwer. Z.B. Stahlscheiben einen
Hauch krumm und Federn in den
Korb ein wenig eingearbeitet?
Ich habe mir bei Zeiten eine zweite
Kupplung von einem Motorschaden
Motorrad gekauft. Die ging somit mit
hoher Wahrscheinlichkeit bis zum
Schluss. (Verkäufer schwindeln ja
immer gerne...) 20 EUR.
Vielleicht machst Du
das ja auch und probierts es damit.
Was soll das mit den Carbon-Belägen?
Hält das länger? Höher? Weiter? Teurer?
Andianerjones
Beitrag von Andianerjones »
Hi das mit den Eingearbeiteten Federn hatte ein Freund von mir auch schon , erst wo ich den Beitrag mit den dünnen Beilagscheiben ( wurden irgendwie anders genannt ) gelesen habe sind wir auf die Idee gekommen es einfach auszuprobieren und es hat auf anhieb geklappt .
Die Kupplung ist aber nicht andauernd gerutscht sondern nur beim Einkuppeln unter Last eine kurze Zeit , ein komisches geräusch war auch zu hören so knarzig quietschend irgendwie .
Bei meiner habe ich um 10% härtere Federn verbaut .
PS mein freund hat nach kurzer Zeit mit seinen wheelei versuchen das Getriebe kaputt gemacht .
Ich wünsche allen einen schönen Tag und allzeit eine unfallfreie Fahrt. :D
pilot2345
Hi Leute hab heute nochmal rein geguckt, dabei festgestellt dass die federscheibe falsch herum eingebaut war, kann das der Grund gewesen sein? Die carbonscheiben sollen mehr Belastung aushalten und länger halten. Sind alle noch i.o.. ab wann kann man den davon sprechen, dass sich die federn in den korb eingearbeitet haben?
Max krachmach
Beitrag von Max krachmach »
pilot2345 hat geschrieben:Hi Leute hab heute nochmal rein geguckt, dabei festgestellt dass die federscheibe falsch herum eingebaut war, kann das der Grund gewesen sein? Die carbonscheiben sollen mehr Belastung aushalten und länger halten. Sind alle noch i.o.. ab wann kann man den davon sprechen, dass sich die federn in den korb eingearbeitet haben?
Ich denke die Scheiben werden den Motor überleben.
Wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne mit nach hause nehmen :wink:
MfG Max
Servus :D
pilot2345 hat geschrieben:hab heute nochmal rein geguckt, dabei festgestellt dass die federscheibe falsch herum eingebaut war,
...das ist m.W. einer der häufigsten Fehler, wenn die Kupplung wieder zusammengebaut wird... :roll:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-1990 ... ml#results
Also: 1. Federscheibe(Nr. 10, gerade) auf den Kupplungskern(Nr.4)
dann die 2.Federscheibe(Nr.11, konisch) mit der "offenen Seite" zu den Lamellen (Kk-I/-Lamellen)aufsetzen!
Aus diesem Bild geht es leider nicht ganz klar hervor, ich meine aber im "Bucheli" gibt's eine Schema-Zeichnung dazu!
Das erste mal fand ich das vor vielen Jahren, an einer 1400 Intruder vor...
Mein Kumpel kam zu mir, weil er die Suse weder fahren, noch schalten konnte :cry: , obwohl er die Maschine wegen der Kupplung in einer "Werkstatt" hatte... :roll:
Am Ende war's dann nicht nur die falsch eingebaute Federscheibe, auch der Kardan war im Ar...! :shock:
So kann's gehen... :wink:
pilot2345
Letztes Update: War die falsch herum eingebaute Federscheibe! Also einfach richtig rum drauf gesetzt und die Kupplung greift wie ne eins und rutscht überhaupt nicht mehr :D danke für die Hilfe!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pilot2345 für den Beitrag:
Max krachmach (14 Feb 2017 22:33)
