Re: Renovierungsbericht - Wenn man mal anfängt...
Moin, das ist echt super wie detailliert Du hier Deine Arbeit präsentierst!!
Ich habe mir im Oktober eine Sp44 zugelegt, die Optisch und Technisch nicht gerade Gut da Stand.....Über den Winter dann saniert und getüvt, Ventile eingestellt und Öl gewechselt. Vergaser etc....Sonst nix am Motor geschraubt...Ich habe nur gesehen, dass der Motor auseinander war.Kaltstart bei unter 0 Grad 3 *kicken,Top..Ab zum alten Elefantentreffen!! Nach 270km kurzes gerassel im Motor und aus die Maus, schade heul kacke
Also, deshalb nochmal supi, wie genial Deine Beschreibungen hier dargestellt sind! Ich habe demnächst bestimmt nochmal die ein oder andere Frage
Grüße der Andre
@ Andre: mein Beileid zum "zerrasselten" Motor!
Genau für derlei Vorkommnisse hab ich den Bericht auch geschrieben!
Viel Erfolg bei Deiner Motor-OP
Und danke für das Lob!
Sachma Uli,
hast du eigentlich sowas wie ne Äktschn-Käm? Irgendwie musst du doch die "Nullung" deiner DR für die Nachwelt festhalten oder? Cat hat ja auch schon den Tacho auf 0 gedreht, hats aber meines Wissens nicht dokumentiert....
Ich hab mir bei meiner Kawa Z400 damals auch gedacht, schade, hättste doch filmen können. Hab nichtmal mitgekriegt.... wie der Tacho durchgedreht hat.
...neee, sowat habbich nich'!
Aber wenn's soweit ist, halt ich an und schiebe die DR über die 00 000...
...und mach ein Handy-Foto!
twostroke hat geschrieben:Sachma Uli,
Doch das hat sie, m.W. nach dem letzten Treffen auf der Rückfahrt...twostroke hat geschrieben:Cat hat ja auch schon den Tacho auf 0 gedreht, hats aber meines Wissens nicht dokumentiert....
So, nochmal was nachzureichen:
Die neue DR 650 Kettenführung ...und den Motorschutzbügel von Hepco&Becker!
...wieder mit der Handykamera, die nicht imstande ist, ordentliche Farben wiederzugeben...
und der Plastik-Lendenschurz hinten kommt auch noch weg!
Sieht gut aus!
Die falsche Darstellung der Farben vom Handy würde mir real sogar gefallen muss ich gestehen...hat was!
Halli Uli
Ich habe jetzt nicht nochmal alles durchgelesen. Welchen motorlack hast du verwendet.ich stehe hier auch mit einem motor,den ich komplett machen will, der leider zur Zeit grottenschlecht aussieht. Und wenn ich ihn eh renoviere,kann ich ihn auch richtig hübsch machen.
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
Hi!
@ All: Danke für die Loorbeeren! @Oliver: Du kannst im Grunde jeden Hitzebeständigen Lack nehmen der Dir gefällt, einigermaßen gute Qualität/Namen sollte er schon haben...
Ich hatte auf Empfehlung von "Dirk65" einen ähnlichen wie den hier:
http://www.ebay.de/itm/2x-KWASNY-233-04 ... 2259240410
Der "Hamill" hat seinen 44er Motor aber ganz in Silber gemacht, ist auch schön geworden!
Wichtig ist: vorher abbeizen(Paste), Motorteile immer gut sauber machen, auch mit der Stahlbürste! Es muss alles Blank sein!
Ist übrigens "lustig" bei den Kühlrippen am Zylinderkopf...
Dann gleichmäßig satt einsprühen und im Backofen einbrennen!
Wenn Du keinen Backofen in der Garage hast, musst Du Dir einen anschaffen, oder Deiner Frau ein Wellneß-Wochenende schenken...
Das Ergebnis entlohnt nachher für die Plage und Mühe!
Danke für den Link
Hast du den so draufgejaucht,oder noch vorher grundiert.
Der motor wird komplett glasperlgestrahlt.habe hier me kabine
Haalli-hallo, Leutz!
...zurück aus dem Urlaub, gleich in die Werkstatt und den Murks mit den (vom Instandsetzer) falsch montierten Ventilfedern beseitigt...
...ist ja schon irgendwie Höchststrafe, nach solch einer aufwändigen Renovierung darauf gestoßen zu werden, dass die Ventilfedern falsch herum eingebaut wurden... (...trotzdem: Danke hier nochmals an hiha für den dezenten Hinweis...
- weil, um die Ventilfedern auszubauen muss der Zylinderkopf runter...
- um den Zylinderkopf runterzunehmen, muss alles drumherum weg...
...egal, wat mutt datt mutt...
...Fortsetzung folcht!
...wie angekündigt:
...Ventilfeder wieder entspannen, Federspanner abnehmen, äußere, große Feder und die kleine innen, herunternehmen...
Federn (richtig herum) wieder aufsetzen, mit dem Ventilfederspanner soweit vorspannen dass die Keile wieder eingesetzt werden können...
Auf richtigen Sitz der Federn und der Keile achten, Federspanner wieder langsam lösen..
Fertig!
Dann wieder alles zusammenbauen: gleich geht's weiter...
Fertig!
- Nockenwelle mit dem noch nicht ganz aufgelegten Steuerkettenzahnrad in das Nockenwellenlager einlegen, dabei die Steuerkette auf den vorderen Teil der Nockenwelle legen:
- Nockenwelle Strichmarkierungen (an der Stirnseite) muss mit Zylinderkopfoberkante fluchten, Nocken müssen nach "unten" zeigen (OT) und
- Strichmarkierung des Lima Rotors sollte so zu sehen sein: - dann die Kette auf das Steuerkettenzahnrad auflegen, Zahnrad auf die Nockenwelle setzen...
Zuletzt geändert von uli64 am 25 Jul 2017 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
...Kette wird dann folgendermaßen ausgerichtet:
- Kettenrad nochmals von der Aufnahme der Nockenwelle abnehmen: Kettenrad aufsetzen und kontrollieren ob der Stift des Kettenrades auf "13-Uhr-Stellung" und die Strichmarkierung der Nockenwelle mit der Kante Zylinderkopf übereinstimmt!
Dabei auch immer die OT Strichmarkierung der Lima checken! Ggf. wiederholen!
Erst wieder zusammenbauen wenn wirklich alles richtig eingestellt ist!
Aaaah und noch was:
Trotz allergrößter Vorsicht, passiert das hier leider immer wieder mal
Das ist ganz besonders ärgerlich, weil der ZK mit der Haube fertig montiert war und nochmal alles runter musste
Helicoil sei Dank, geht das zu reparieren... ...hinterher gründlichst die Späne entfernen!!!
Darf man fragen, welchen Drehmomentschlüssel du verwendest (Marke, Einstellbereich)?uli64 hat geschrieben:Aaaah und noch was:
Trotz allergrößter Vorsicht, passiert das hier leider immer wieder mal![]()
MfG
