Motorprobleme bei meiner Susi DR650
Hi Leute,
Ich habe in seit ca. einem halben Jahr Probleme mit meiner Susi. Hier erstmal die Daten zu der Maschine.
Suzuki
DR650 RSU
SP 42 B
Erstzulassung 1990
Nun zu den Problemen die ich mit der Maschine habe:
1. Hat gefühlt keine Motorbremse mehr, sprich wenn ich vom Gas gehe rollt sie im aktuellen Gang aus und verliert nur langsam an Geschwindigkeit.
2. Hat sehr willkürlich von jetzt auf gleich sehr wenig Leistung mehr und es kommt ab 4000-5000 Umdrehungen zu Fehlzündungen. Ist manchmal auch direkt nach dem Start. Bin gestern aber auch 1 Stunde mit voller Leistung auf der Autobahn gewesen.
3. Ruckelt bei gleichbleibender Geschwindigkeit und ca 2500 Umdrehungen.
4. Wenn ich auf eine Ampel zufahren und die Kupplung ziehe,dreht der Motor manchmal auf 5000 Umdrehungen hoch, obwohl ich nicht am Gas ziehe.
Sachen die ich schon gemacht habe sind:
Vergaser Ultraschall gereinigt
Benzinschlauch erneuert
Siebe im Tank und am Vergaser kontrolliert
Zündspule und Kerzen erneuert
Schlauch Lüfterkasten = Vergaser erneuert
Mein Vater und ich sind mit unserem Latein echt am Ende...
Bestimmt hat eine von euch hier im Forum noch eine gute Idee
Suzuki
DR650 RSU
SP 42 B
Erstzulassung 1990
Re: Motorprobleme bei meiner Susi DR650
Ich bin keiner der Forenexperten, würde aber gerne mit raten.
Eventuell zieht sie sehr hart Falschluft? Könnte mMn zu ähnlichen Problemen führen. Letztens würde auch geschrieben, dass bei einem zu mageren Gemisch fast gar keine Motorbremse vorhanden ist. Führt auch zu sehr komische Gasschwankungen beim Anhalten. Da eventuell Mal was verstellt?
Lief die Maschine schon Mal ordentlich und hast du zwischen den Zuständen etwas geändert?
MfG Moritz
MfG Moritz
- FrankausKöln
..hört sich für mich nach Vergaser, Choke und Gaszüge an. Irgendwo zwischen ausbauen , reinigen und einbauen wurde nicht korrekt gearbeitet. Ich würde
alles noch einmal ausbauen und alles überprüfen.
das Leerlaufgemisch passt nicht. Habt ihr das auch eingestellt? https://www.dr-650.de/files_ext/anleitu ... tellen.pdf
Das betrifft die Punkte 1, 3 und 4.
Das hat dann allerdings auch wiederum nichts mit der Leistung bei Vollast zu tun.
Was noch sein kann, dass der Schwimmerstand nicht passt oder irgendwas mit dem Nadelventil nicht stimmt / hakt. Wenn der zu niedrig ist, bekommt sie zu wenig Sprit, gerade bei Vollast -> zu mager.
- Ziegenmüller
Moinsens und willkommen hier!
Das Hochtouren klingt nach vergammelten oder aufgerödeltem Gaszug.
Das hatte ich bei meiner RSE auch schon.
Und Ruckeln bei 2.500 Umdrehungen sind normal. Das ist ein Drehzahlbereich, den die DR noch nicht wirklich mag....
Gruß aus Thüringen
Gruß aus Thüringen
Die Afrikanerin
Die Afrikanerin
...dann senfe ich auch mal dazu:
...d.h. sie kriegt zuviel Luft (oder zu wenig Benzin) wieso, versuchen wir herauszufinden:
Mein Vorschlag einer "to-do" Liste:
- "Falschluft" checken: absprühen des Ansaugtraktes mit Bremsenreiniger: dreht sie beim besprühen hoch, zieht sie dort "falsch Luft"
- was ist mit dem Luftfilter?
> kontrolliert? Erneuert? Auf Sportfilter gwechselt? In Auflösung begriffen?
- Abgasführung/Auspuff: alles dicht? Original-Anlage? Zubehör-Anlage?
...das ist so das was mir dazu einfällt...
Viel Erfolg!
..."nicht-abtouren-wollen" und "hochdrehen" klingt nach abgemagertem Gemisch u./o. Falschluft im Bereich für den die Leerlaufdüse tätig ist...
Viel Erfolg!
Danke an alle erstmal für die ganzen Antworten
Meine To Do Liste bin ich durch euren ganzen Antworten schon fleißig am füllen
Komme leider erst am Freitag wieder zum Schrauben und werde dort alles an Tips ausprobieren.
Einen falschen Zusammenbau kann ich eigentlich ausschließen, da der Fehler schon vorher da war und durch mein auseinander und zusammenschrauben einen Tag komplett weg war und erst in den Folgetagen wieder auftrat.
[/quote]
[/quote]
Mein Auspuff ist original, aber hat ein größeres Loch, wodurch das Motorrad schön laut ist hehe... Das Loch ist durch Rost entstanden und wird auch am Freitag geschweißt und komplett entrostet+lackiert. Das Loch ist genau auf Höhe des Oberschenkels wenn man mit dem Motorrad Fährt. Meinst du das könnte etwas mit den Problemen zu tun haben?
Gruß Bastian
[/quote]
[/quote]
Gruß Bastian
das Loch kann damit zu tun haben.
Der Tank ist von innen ok oder rostig? Dann könnten es Rostteile in den Vergaser schaffen und die frisch gereinigt Düsen verstopfen.und durch mein auseinander und zusammenschrauben einen Tag komplett weg war und erst in den Folgetagen wieder auftrat.
Viel Erfolg & halte uns auf dem Laufenden!
...da rekapituliere mal bitte: gab's denn einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Schwierigkeiten und dem Loch im Auspuff?
- CH-Patrick
Hallo
Also Punkt 1 und 4 hatte ich auch schon. Bei mir hat ein neuer O-Ring zwischen Ansaugstutzen und Zylinder ein kleines Wunder bewirkt. Konnte es selber kaum glauben. Die zwei Schrauben vom Ansaugstutzen an den Zylinder lösen war gar nicht spassig
Richtig Ruhe mit allem hatte ich erst, als ich den Tank entrostet und versiegelt hatte.
Danach nochmals die Bipässe und auch den Düsenstock mit allen Bohrungen mit Kupferlitze, Brennsprit und Druckluft reinigen.
Mit der neuen Anleitung im Forum den Schwimmerstand korrekt einstellen (meiner ist sicher falsch )
Wünsche viel Ausdauer...das kriegt ihr schon hin...ist ja kein Raketenantrieb !
Gruss
Patrick
Gruss
Patrick
die Suzuki Bandit 1250 für die Autobahn,
- andreasullrich
Also zu Punkt 3 kann ich nur sagen, das eine DR solche niedrigen Drehzahlen nicht verträgt. Hier wird sie unruhig und hakelig. Mit diesen Drehzahlen beschädigt man langfristig den Motor. Besser 3500 Umdrehungen beim fahren nicht unterschreiten. Die 3000 Umdrehungen auf keinen Fall. Dann haste lange Spass mit dem Möp.bastkill hat geschrieben: ↑26 Mai 2021 08:55 Hi Leute,
Suzuki
DR650 RSU
SP 42 B
Erstzulassung 1990
Klingt so, als ob du hier unter Umständen mehrere Fehler hast.
Gerade Punkt 2) welchen du oben beschreibst klingt nach defekter CDI.
Mit defekter CDI springt die Maschine auch sehr schlecht an.
Ich hatte an der SP44 genau das selbe Verhalten, sporadisch trat der Fehler auf. Klingt beim Fahren zwar ganz witzig mit den Zündaussetzern, aber nervt und du hast keine Leistung.
Tausch mal gegen eine neue, wird es zu 99% sein.
Hi RudiInNrw,
Die Susi springt 1a an. Zwei bis dreimal Kicken sie läuft wie ein kleines Baby.
Kann man damit dann die CDI ausschließen?
Hi auch Andreasulrich,
War mir dem Niedriegrouren nie so richtig bewusst. Werde absofort immer schön bei 3500 oder mehr fahren danke für den Tip. Will die Maschine eigentlich noch ein ganzes Stück weiter fahren
Gruß Bastian
Gruß Bastian
Hi Hiha,
Habe den Vergaser demontiert und komplett Zerlegt. Keine einzige Schraube war mehr wo sie hingehört und auch den Schwimmer habe ich mit allen düsen demontiert. Dann das Gehäuse selber und alle Bauteile auf Schäden kontrolliert und im Ultraschallbaden gebadet (normales Wasser mit einem Tropfen Spüli) Gehäuse mehrfach gebadet und gewendet, da dieses nicht komplett im Wasser war. Dann alles zusammen getüftelt und verbaut.
Reicht das als Beschreibung oder brauchst du noch genauere Infos?
Gruß Bastian
Gruß Bastian
