Zylinder selbst honen?
Shary
Beitrag von Shary »
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meinen Zylinder säubern und honen. Scheint, als sind da oberflächlich ein paar kleine Ablagerungen drinnen. Motor hat ca. 50k Kilometer runter.
Die Kompression hatte ich nicht getestet. Ich hoffe einfach mal, das ich kein Übermaß brauch. Daher würde ich erstmal daheim selbst feinhonen. Was meint ihr?
Shary
1993 RSE
El_Kaktus
Re: Zylinder selbst honen?
Beitrag von El_Kaktus »
Screenshot 2025-02-02 at 14-35-22 KS Tools 150.1190 Zylinder-Hon-Gerät Ø 32-89mm Amazon.de Baumarkt.png
sowas hatte ich früher zu 2takt zeiten öfters im einsatz....hat gut funktioniert :D
Kann man machen, mit 50 tkm und wie das Teil auf den Bildern aussieht würde ich einmal Übermaß wählen.
Kann aber täuschen ! 🤠
kermit
Beitrag von kermit »
Flex hone funktioniert auch ganz gut
SP41B
kermit
Wobei ich bei den sichtbaren Riefen auch ohne Ausmessen Jörg zustimme. Da ist wahrscheinlich 1. Übermaß angebracht.
SP41B
Shary
Beitrag von Shary »
Arg, das wollte ich eigentlich verhindern :D das heißt ich muss mir einen vernünftigen Honer suchen und einen Übermaßkolben bestellen?
1993 RSE
Hallo Shary,
eine Honahle gibt es in der Bucht schon für 12,90 + Versand. Einen Akkuschrauber hat im Grunde jeder zu Hause, sodas man schnell und kostengünstig der Zylinder
reinigen kann. Eventuelle Alu-Rückstände vom Kolben an der Zylinderwand kann mit Zitronensäure entfernen.
Für die richtige Anwendung gibt es bei youtube Tutorials.
Das wäre so meine Vorgehensweise.
Ich hab mal gehört, die Schraubenszene Berlins soll recht groß sein. Mach Dich doch mal schlau.
Hallo Shary,
Also! Der Zylinder wird zunächst aufgebohrt oder gespindelt dann kommt das Honen.
Wie sieht der Rest vom Motor aus?
Kopf, Getriebe, Ketten, Kurbelwelle? Alles gesichtet und vermessen?
Ich denke da hast du eine komplette Revision vor dir
Shary (02 Feb 2025 21:28)
Shary
Beitrag von Shary »
Das honen werden ich mir nochmal genauer anschauen. Der Rest vom Motor liegt in Teilen vor mir und weitestgehend gereinigt. Hier mal die Kipphebel
1993 RSE
Shary
Beitrag von Shary »
Die Ventile hatte ich noch entfernt und gereinigt. Zudem neue Ventildichtungen eingebaut
1993 RSE
Shary
Beitrag von Shary »
Ansonsten sehen die Gehäusehälften leicht mitgenommen aus. Ich habe die Dichtflächen so gut es ging gereinigt. Vielleicht muss ich zu Not die Flachen Planfräsen lassen. Ich habe die Hoffnung das mit Dirko noch alles gut dichtet :D
Ansonsten habe ein paar Zahnräder Pitting
1993 RSE
Shary
Beitrag von Shary »
Ach ja und hier der derzeitige Kolben. Den müsste ich nochmal ausmessen.
1993 RSE
ThommyDR
Re: Zylinder
Beitrag von ThommyDR »
Informiere dich mal welchen Zweck das Honen erfüllt, worauf es ankommt und was dabei wichtig ist.
Dann überlege nochmal ob dies ein 13€ gewährleisten kann.
Zum möglichen Übermaß: Ich bin mit meinen Zylindern immer zum Motorenbauer ums Eck und wenn man freundlich fragt, misst er einem mal den Zylinder mit Kolben aus. Dann weisst du bescheid. Der kann dir dann auch sagen, ob es genügt mal zu honen und neue Kolbenringe zu verbauen. Dafür wird für gewöhnlich nicht viel verlangt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThommyDR für den Beitrag:
* original DR600 Hupe
ThommyDR
Shary hat geschrieben: 02 Feb 2025 20:17 Ach ja und hier der derzeitige Kolben. Den müsste ich nochmal ausmessen.
So blank wie der am Hemd ist. Der kippelt doch schon.
