Benzinzusätze bringen die was?
Bei meiner 650se schwankt die Leerlaufdrehzahl zwischen 1380 und 1600 U/min( warmgefahren zwischen Amplelstopps). Der Gaszug ist neu und leichtgängig,die Leerlaufgemischschraube steht auch richtig ( Co 3,1 % ) .Den Ansaugstutzen habe ich auch mit Startpilot eingesprüht ohne das etwas passiert ist. Was ist als nächstes zutun Ultraschallreiniung des Vergasers mit überprüfung des Innenleben oder ein Versuch mit Vergaserreinigunszusätze?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor exorcised für den Beitrag:
- Tralafitti (30 Okt 2025 12:46)
- FrankausKöln
Re: Benzinzusätze bringen die was?
1.) Ein Vorstellung deiner Person wäre nicht schlecht, bevor man die ersten Fragen stellt.
2.) Thema wurde schon mehrmals aufgegriffen, die Suchfunktion hilft.
3.) Vergaser reinigen, defekte Teile tauschen. Schwimmernadelventil prüfen.
4.) Zündfunke vorhanden?
5.) Kraftstoff vorhanden?
Von mir ein herzlich Willkommen im DR-Forum
Frank
Frank
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FrankausKöln für den Beitrag (Insgesamt 2):
- deFlachser (29 Okt 2025 10:19), Stollenreiter (29 Okt 2025 12:11)
Meine DR
- Stubi
Klipp & klar: nein
Das ist alles reine Geldschneiderei.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubi für den Beitrag:
- Tralafitti (30 Okt 2025 12:47)
VG Stubi
und überhaupt mal selber richtig angewandt, bei so einer aussage....???Klipp & klar: nein
- Stollenreiter
Hab vor kurzem das Liqui Moly Vergaserreiniger in meine GPX 600 R reingekippt.
Nach zig Vergaserreinigungen die letzte Chance vor dem Anzünden
Und siehe da die 4fach Vergaser kamen nach der 2. Tankfüllung das gewünschte Ergebniss.
Anweisung auf der Flasche beachten und für richtiges Mischungsverhältnis sorgen!
Reicht beim Moped für 4-5 Mischungen (je nach Tankvolumen).
Hab dann auch eine Mischung in die DR gekippt...war dann eher homöopathisch, aber die DR lieft auch gut.
Also geschadet hat es nicht.
Bei der Kawa kam zu Beginn weißer Qualm aus den Auspüffen(Nagelmaschine
Vermute Rückstände aus dem Brennraum...bei der DR war das nicht, aber hat etwas gestunken.
Tach im Forum!
Zu deinem Problem:
Bin kein Fan vom Absprühen mit Bremsenreiniger. Wieso? Reagiert eigtl. erst wenn richtig was im Argen ist.
Der O-Ring des Ansaugstutzens ist gewiss alt. Bevor ich meine Suche auf den Vergaser ausweiten würde, würde ich den O-Ring erstmal erneuern.
Dann weiter zum Vergaser:
Reinigen und dann mal neu abdichten. Dabei auch auf den Zustand und die Größe der Düsen achten. Weiterhin darauf achten, dass der Gasschieber keine starken RIefen aufweißt.
Dabei den O-Ring der CO-Schraube nicht vergessen.
As Ersatzteilkatalog hilft dir CMSNL.
Viel Erfolg!
PS: Ist am Moped alles original oder wurde ein Zubehör Endschalldämpfer verbaut? Dann mal auf die Größe der Leerlaufgemischdüse achten.
Zu deinem Problem:
Viel Erfolg!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThommyDR für den Beitrag:
- Stollenreiter (29 Okt 2025 20:18)
* original DR600 Hupe
- Stubi
Ich berufe mich dabei auf meine fast 40-jährige Berufspraxis im KFZ-Handwerk. Da hat man schon so einiges erlebt, angefangen mit windigen Vertretern die Anfang der 90er hier im Osten als Glücksritter unterwegs waren und solchen Mist verkauft haben bis zu den größeren Handelsketten die KFZ-Zubehör vertreiben und auch ab- und zu mit sowas werben. Das gleiche gilt auch für solche Alchemie wie Zusätze die angeblich das Motoröl verbessern sollen (da gabs mal solches Zeug hieß "Slick50" oder ähnlich).Gelöschter User hat geschrieben: 29 Okt 2025 11:22und überhaupt mal selber richtig angewandt, bei so einer aussage....???Klipp & klar: nein
Wenn das solche Wunder wären hätte sich das am Markt durchgesetzt, hat aber nur Geld gekostet und keinen nachweisbaren effektiven Nutzen geliefert.
Und ja, um auf deine Frage zurück zukommen, ich habe des öfteren Kundschaft erlebt die sowas gekauft haben und sich dann gewundert warum trotz des vielen Geldes was sie ausgegeben haben keinerlei Verbesserung eintritt.
VG Stubi
dann hätten sie evtl. was richtiges kaufem müßen....z.b. früher das von yamaha....
und anscheinend hast du ja evtl. auch das falsche verwendet oder die anwendung war nicht so wie gemeint....
achja und damit du gleich nen grund hast mein wissen in zweifel zu ziehen....ich bin immer der mörder....gärtner.....
Könnt ihr "alten Säcke" euch bitte mal vertragen
? Das fragt ein "alter Sack"
Den unrasierten kenn ich vom Übungsgelände persönlich, den Stubi "noch" nicht. Scheint aber ein guter Kerl zu sein. Freu mich jedenfalls, den alten Sack mal persönlich kennen zu lernen.
Grüße vom alten Sack
- Stubi (05 Nov 2025 11:12)
- Stollenreiter
Im Prinzip haben alle Recht, wer meint einen ausgelutschten Vergaser wieder mit Vergaserreiniger fit zu bekommen, der irrt leider.
Geschadet hat es bis jetzt nicht.
Bei der 4Zyl. Kawa waren die 4fach Vergaser so beschxxxx eingebaut, dazu schon 4 mal ausgebaut und einer von den 4 wollte nicht.
Ausbauen wollte ich nicht...deshalb für 8€ das Zeugs (Mischungsverhältniss beachten!) in den Tank.
Danach ging es tatssächlich wieder. Glück gehabt? K.A., aber es hat mir den lässtigen Ausbau erspart.
Vielleicht war doch wider Rostpartikel vom Tank in den Vergaser gekommen
Bei der DR war es nur plazebo , da der Vergaser eh nicht der Beste ist und gerade gereinigt wurde.
Aber 1/4 Umdrehung der Standgasgemischschraube hat es gerichtet
Ach ja, der Stubi kenn ich vom Schreiben und Telefonieren...leider hat es mit dem BZ Treffen bei mir nicht geklappt, aber die CH steht ja 2026 an und ich hoffe man trifft sich dann, da man mit ihm herrlich Benzin quatschen kann und er ein Schrauber ist
Apropo alte Säcke...wann zählt man dazu? Ü60 ? Na dann bin ich erst Anwärter
Schönes We
Schönes We
- Stubi (07 Nov 2025 19:51)
- dodderer
Ich habe das Zeug mehrfach bei Moppeds benutzt, welche länger 12 Monate gestanden hatten, und trotz frischem Benzin nicht wirklich "rund" laufen wollten.
Meistens mit Erfolg, aber nicht immer.
Das Zeug ersetzt aber nicht die Reinigung einer verdreckten Vergasers, das kann halt ein wenig "entschmoddern".
Und in Deinem Fall sehe ich da wenig Erfolgsaussichten. Das hört sich für mich eher nach Vergaserrevision an.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dodderer für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Stollenreiter (31 Okt 2025 19:31), Aynchel (02 Nov 2025 21:34)
Andreas
Andreas
moin
da ich hin und wieder Netzersatzanlagen für Privatleute baue hab ich das Problem das Benzin lagertauglich zu machen
für auf Dauer gelagertes Benzin gebe ich Stabilisator in den 102er Sprit zu und verwende ausschließlich Blechkanister
das Benzin ist dann auch in 10 Jahren noch problemlos zu verwenden
Vergaserreiniger ist noch mal ne andere Geschichte
wie oben beschrieben kann es bei kleinen Problemen helfen
- Stubi
Danke für das Kompliment unter alten SäckendeFlachser hat geschrieben: 31 Okt 2025 00:05 Könnt ihr "alten Säcke" euch bitte mal vertragen? Das fragt ein "alter Sack"
Grüße vom alten Sack.
VG Stubi
Hi Stubi,
iss schon blöd, mit den Entfernungen, da bin ich bei Dir. Hatte dieses Jahr lange hin und her überlegt, aber konnte mich schlussendlich nicht durchringen zu kommen. Normalerweise bin ich immer dabei. Na ja, vielleicht wirds nächstes Jahr was beim Guido in der Schweiz. Der Tom hat mir schon Routenvorschläge gemacht. Ich behalts mal im Hinterkopf. Hätte schon Lust, aber mal schauen. Vielleicht hab ich bis dahin gar kein Moped mehr, die Luft iss gerade voll raus. Aber zur Not, könnte ich auch in der Konserve anreisen. Iss ja noch ein bisschen hin.
VG Stefan
VG Stefan
- Stubi (13 Nov 2025 15:53)
- Stollenreiter
Noch mal kurz offtopic:
Stubi und.Flachser und wer auch immer über den Süden zum Treffen 26 in die CH anreisen möchte, biete ich eine Stopp Möglichkeit (Grillen/Benzingespräche und Übernachtung) bei mir.Dem Flachser auch ne DR600 für die stielgerechte Weitereise
Jetzt on topic:
Wenn der Benzinzusatz (mit geringem Mischungsverhältniss) dem Tank zuführe und kurz durch den Vergaser jagen,kann das über Winter im Tank verbleiben, oder frisst es da was auf?
Bei mech.Einspritzung gebe ich vor dem Winterschlaf etwas 2T Öl in den Tank,damit nix rostet.
Denke aber das man am besten den Vergaser leeren sollte.
Und wie war das mit Sprit ohne Biotusatz?Aral 102 und was noch?
Jetzt on topic:
