Kupplung Umbau
Sommersoner
Kupplung Umbau
Beitrag von Sommersoner »
Servus zusammen,
ich habe eine Suzuki DR 650 SP44B und überlege, die auf hydraulische Kupplung umzubauen, damit mir beim langen Fahren oder im Gelände die Hand nicht mehr weh tut.
Welche Möglichkeiten gibt es da?
Gibt es empfohlene Switch- oder Umrüstsätze, die man ohne Eintragung benutzen kann?
Danke schon mal für eure Tipps!
dodderer
Re: Kupplung Umbau
Beitrag von dodderer »
Kupplungsseitig muß eigentlich nichts eingetagen werden, soweit mir bekannt. Da ist nichts sicherheitsrelevantes dabei.
Andreas
howard
Re: Kupplung Umbau
Beitrag von howard »
Ohne große Umbauaktionen kannst die Hymac nehmen. Hab ich auch noch vor. Ist absurd wie schwer die Kupplung geht.
Sommersoner
Re: Kupplung Umbau
Stimmt kan ich auch leichtere federn in das kuplungs paket einsetzen
Ich hab mir mal die Magura-Kupplung angeschaut und würde sagen, der Umbau ist eigentlich machbar. Man müsste nur am Gehäuse, den Halter und den Kupplungshebel ein bisschen anpassen – das seh ich jetzt nicht als großes Problem.
Was mich aber stört: Am Lenker fallen wohl die originalen Befestigungspunkte weg, dadurch kann ich meinen originalen Handschutz nicht mehr fahren. Das ist aktuell mein größtes Fragezeichen – hat da jemand eine gute Lösung oder Alternative?
Und dann ist da noch der Preis… die kupplung liegt ja bei rund 400 €, das ist schon eine Ansage.
Hat jemand Erfahrungen damit oder vielleicht eine Idee, wie man das sauber lösen kann?
Re: Kupplung Umbau
https://dr-650.de/files_ext/anleitungen ... pplung.pdf
Gibt es hier: https://hessler-motorsport.de/shop/hyme ... dr-drz-xf/
Ich fahre die Hymec seit 8 Jahren und kann nur sagen, dass es die beste Anschaffung überhaupt war an meiner DR.
Vorher konnte ich im Gelände ca. 30 Minuten fahren, bevor ich die Kupplungshand nicht mehr unter Kontrolle hatte und aufhören musste. Die Kupplungshand ist nun gar kein Problem mehr! Top!
Muss nicht eingetragen werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag (Insgesamt 2):
TST (04 Apr 2026 21:09), Sommersoner (04 Apr 2026 22:07)
Sommersoner
Re: Kupplung Umbau
Hast du auch ne lösung dazu für die orginale händgarts
Re: Kupplung Umbau
nein, die taugen eh nichts, das sind keine Guards, nur Windabweiser.
Sommersoner
Re: Kupplung Umbau
Ok schade ich finde die halt optisch einfach passend und gut aber zum enduro wandern muß ich kuken
Re: Kupplung Umbau
gerade wenn Du Enduro wandern willst, brauchst Du richtige Bügel, am Besten aus Alu. Ich habe die Zeta Bügel. Seitdem ist mir nie wieder ein Brems- oder Kupplungshebel kaputt gegangen bei Stürzen.
Sommersoner
Re: Kupplung Umbau
Ja stimmt hast recht aber die passen vom ansehen nicht ganz rein das motorad schaut bißchen raten mäßig aus und das will ich durch zihen weil ich das nice finde und da sind die alten mitgenommen optisch besser aber da fällt mir schon was ein
