Ölaustritt am Zylinderfuß
Ossi
Servus zusammen,
ich hab mich jetzt länger nicht im Forum gemeldet, da meine DR keinerlei Zicken gemacht hat.
Jetz ist es aber so das die Gute RSE ganz schön Öl verliert. Nach jeder Fahrt ist ein kleines "Lackerl" wie wir in Bayern sagen unter dem Motorrad.
Ich werde heute mal alles mit dem Dampfstrahler abwaschen und nochmal eine Runde drehen um definitiv zu sehen wo das Öl herkommt.
Ich bin mir aber zu 90 Prozent sicher das es die Zylinderfußdichtung ist.
Ich hab zum Thema Dichtungswechsel/Demontage Zylinder schon ein bisschen gelesen bzw. ein paar Videos geschaut.
Wo ich mir aber unsicher bin: Wie schaffe ich es das beim Wiederzusammenbau die Steuerzeiten stimmen, was muss ich bei der Demontage markieren an der Nockenwelle ?
Und wie haut das mit der Montage des Zylinders hin, kann man den einfach wieder über den Kolben stecken oder muss da auch was beachtet werden ?
Vielleicht hat ja der ein oder andere ein paar Tipps auf Lager was ich beachten sollte bzw. kann mir eine kleine Anleitung mit den wichtigsten Sachen zukommen lassen.
Für die Sp43b gibts nur eine Papierdichtung ? Sehe ich das richtig ? Die neuere Metalldichtung ist nur für die SE oder ?
Sebastian
Sebastian
DR 650 RSE
"Wer andere in der Kurve brät hat ein DR-Heizgerät."
Re: Ölaustritt am Zylinderfuß
Und darüber hinaus findet man alle Antworten mittels Suchfunktion des Forums (oder wenn man darauf keine Lust hat via Chat GPT).
Ossi
ich nochmal.
Ich gehe mal davon aus daß das Loch auf dem Foto im Anhang nicht dahin gehört und da das Öl rauskommt ?
Viele Grüße Sebastian
ich nochmal.
DR 650 RSE
- Stollenreiter
Bei manch 600 Zylinderkopf ist das auch so und könnte auch zu
Ossi
Heißt das Loch gehört da hin ?Stollenreiter hat geschrieben: 09 Apr 2026 19:40 Bei manch 600 Zylinderkopf ist das auch so und könnte auch zu![]()
DR 650 RSE
Gehört da nicht hin, wirkt aber eher wie eine oberflächlicher Inpact und weniger wie ein Loch. Sicher das da Öl raus kommt? Und was hat das Loch mit dem Zylinderfuß zu tun?
Das Loch gehört mehr oder weniger da hin und war schon häufiger in der Diskussion. Es kommt, wenn beim Bohren der Aussparung für die Zündkerze das Sackloch für eine der Zylinderkopfhaubenschrauben getroffen wird.
https://dr-650.de/viewtopic.php?t=13759&hilit=loch
https://dr-650.de/viewtopic.php?p=12675 ... pf#p126757
Wenn da Öl rauskommt, sind ganz andere Sachen im Argen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Motzkeks für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Stollenreiter (10 Apr 2026 19:46), uli64 (11 Apr 2026 14:33)
- Stollenreiter
Wurde ja schon geklärt...gehört da nicht hin und das Öl tritt halt aus, je mehr an diese Stelle Hochgeschleudert wird.Ossi hat geschrieben: 09 Apr 2026 19:41Heißt das Loch gehört da hin ?Stollenreiter hat geschrieben: 09 Apr 2026 19:40 Bei manch 600 Zylinderkopf ist das auch so und könnte auch zu![]()
Also eher bei Autobahnfahrten als bei Stadt/Landstraße.
Wenn es dich stört, dann mach es einfach mit Kaltmetall zu
...das Problem mit dem (offenen) Sackloch ist bekannt, tut aber nichts zur Sache, wie Mozkeks bereits schrubte und mit den alten Beiträgen verlinkt hatte...
...und deshalb halte ich dagegen: da kommt kein Öl raus! Ferrdich!
Wenn in dem Bereich Öl austritt, dann ist die Dichtfläche um die Schraube nicht richtig eingedichtet, oder kommt von anderswo, weiter oben, entweder der Dichtfläche zur Haube und/oder unter der Haubenschraube, oder auch am Ölschlauch/Flansch-/Verschraubung desselben!
Vom Foto her zu urteilen könnte es z.B. die Haubenschraube sein, da lässt sich zum einen eine Spur erahnen, dann sitzt unter der Schraube eine Klemme, die m.W.n. da mal überhaupt nix zu suchen hat...
Guck' Dir einfach mal die Zeichnung hier an, darunter gleich noch die zugehörige Teileliste:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_1d18.gif
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr65 ... IG-01.html
...ach: und die Kipphebelwelle, die da ein wenig rauslugt, sitzt mit einem O-Ring in der Haube, auch hier könnte mal etwas Öl hervortreten, habe ich aber auch noch nie erlebt..
Das Loch mit Kaltmetall oder was auch immer zuzuschmieren/abzudichten ist komplett unnötig, aber das schrieb ich auch in dem alten Beitrag den Motzkeks verlinkt hat...
Zum Zylinderfuß, da gibts tatsächlich nur Papierdichtungen, die waren bei meinen beiden Dakars aber noch niemals undicht, das Problem besteht nur bei der SE!
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
