Acerbis Motorschutz Erfahrungen?
Stefan 4444
Re: Acerbis Motorschutz Erfahrungen?
#46
Beitrag von Stefan 4444 »
dr32 hat geschrieben: 28 Nov 2020 21:17 könnte jemand der habenden dieses teil mal auswiegen? wenn das 1kg weniger wiegt als der dakar alu schutz, nagel ich das an meine 600. 8)
danke!
Der Acerbis bringt 1316 g auf die Waage, dazu kommen dann noch 4 Schrauben und kleine Haltebügel.
Neck
#47
Beitrag von Neck »
nach knapp 6 Jahreich hole ich dieses Thema wieder aus der Versenkung.
Ich möchte meine DR nun auch mal abseits befestigter Wege bewegen und spiele mit dem Gedanken diesen Acerbis Motorschutz an mein Moped zu schrauben.
Es sieht so aus, als müsse dafür der nachgerüstete Hauptständer weichen.
Hat von euch jemand eine Lösung den praktischen Hauptständer und den Unterfahrschutz anzuschrauben?
Herzliche Grüße, Neck
DR650SE (SP46B), Bj.1999
Moto Guzzi LeMans2 (VE), Bj.1981
Triumph Explorer XRT (V201), Bj. 2016
r3d4
#48
Beitrag von r3d4 »
hab auch den Acerbis-Schutz an der SP46 montiert, bin sehr zu frieden. Ist deutlich leiser als der vorher montierte massive Dakar-Motorschutz.
Zum Haupständer kann ich nix sagen, hab keinen dran. Hab ihn an der DR auch noch nicht vermisst.
Die ist so leicht, da reicht mir für zwischendurch ein leichter selbstgebauter Trail-Stand:
Henrik
Moppeds: 97er DR650SE, 01er XRV750 RD07A, 74er Simson SR4/2
Neck
#49
Beitrag von Neck »
Moin Henrik,
dank dir für die Info.
War dein Trail-Ständer mal eine Unterarmgehstütze oder ein Wander- bzw. Nordicwalkingstock?
Und wie adaptierst du diesen an die DR?
Grüße, Neck
Bigfoot
#50
Beitrag von Bigfoot »
Sowas ähnliches hab ich mir auch gebastelt, aus einem Stück Alu Vierkantrohr und einer M10 Gewindestange.
Lässt sich platzsparend ineinander schieben und über eine Mutter + Scheibe an der Gewindestange in der Länge verstellen, passt vorn und hinten.
Moped einfach auf den Seitenständer stellen und emtweder Hinterrad hochziehen und das Ding untwr die Fußraste klemmen, oder eben Vorderrad anheben und den Ständer unter den Motorschutz klemmen.
r3d4
#51
Beitrag von r3d4 »
Neck hat geschrieben: 11 Aug 2026 06:33 War dein Trail-Ständer mal eine Unterarmgehstütze oder ein Wander- bzw. Nordicwalkingstock?
Ja, genau, war eine Unterarmgehstütze, die ich mal vom Doc verschrieben bekommen hab.
Die wurde einfach gekürzt und oben ein Haken drangebastelt. Bei Gelegenheit mach ich mal nen Foto...
Neck
#52
Beitrag von Neck »
Oh ja, Foto wäre fein.
r3d4
#53
Beitrag von r3d4 »
Hatte gestern Gelegenheit mal Fotos vom Ständer zu machen:
Zum Kette fetten oder Reifen wechseln reicht mir das vollkommen aus.
Zur Not würde wohl aber auch ein Ast in der passenden Länge gehen :D
#54
in Travemünde traf 1993 ich mal jemanden mit einer wunderschönen Fireblade SC28.
Die hat in der Heckverkleidung so ovale Löcher.
In einem dieser Löcher transportierte er ein Stück Besenstiel.
Genau zu diesem Zweck. Erfahrener Fernreisender!
Neck
#55
Beitrag von Neck »
r3d4 hat geschrieben: 16 Aug 2026 08:15 Hatte gestern Gelegenheit mal Fotos vom Ständer zu machen:
Vielen Dank für die tollen Bilder.
r3d4
#56
Beitrag von r3d4 »
Ulf hat geschrieben: 16 Aug 2026 08:53 Die hat in der Heckverkleidung so ovale Löcher.
Hehe, klasse! Es muss nicht immer Touratech sein :D
r3d4
#57
Beitrag von r3d4 »
@Neck
achso, das schwarze Band auf den Bildern ist ein Klettband zum fixieren der Vorderradbremse.
Ist dafür ganz praktisch, damit steht das Mopped dann richtig fest.
Neck
#58
Beitrag von Neck »
ich habe mir den Acerbis Motorschutz nun auch gekauft.
Ich habe da allerdings ein paar Kretikpunkte.
Ich habe geliefert bekommen
1x Motorschutz
2x Schellen/Haken für vorn
2x kurze Schrauben
2x lange Schrauben
4x große U-Scheiben
Für die Montage gehen hinten aber nicht die großen Scheiben, weil dort eine zylindrische Senkung für normale Scheiben mit kurzen Schrauben.
Also M8er Scheiben aus der Mußkiste genommen.
Und dann sind die kurzen Schrauben für hinten zu kurz, die schaffen es nichteinmal bir zum Ender der Einschweißmutten.
Also längere Schrauben aus der Mußkiste genommen.
Dann kann ich nicht mehr nach unten schalten, weil der Schalthebel durch den Motorschutz blockiert wird.
Ich staune, das ich von von 10menütiger Montagezeit gelesen habe ...
Gelieferte vs. meine U-Scheibe
Schalthebel blockiert
große U-Scheibe
große U-Scheibe
geht nur mit normaler U-Scheibe
Schraube nicht lang genug
punica
#59
Beitrag von punica »
Ich habe den Motorschutz kürzlich auch montiert und bin auf das gleiche Problem mit den Schrauben gestoßen. Die U-Scheiben hinten sind zu groß für die Sackbohrungen, die habe ich einfach weggelassen. Dann passen da auch die kürzeren mitgelieferten Schrauben rein. Vorne die längeren zusammen mit den Schellen.
Das Problem mit dem Schalthebel habe ich nicht, fahre allerding auch den Alu-Schalthebel vom Hessler.
