Bremse vorne zwickt
maeusefang
- Ganz neu hier
Bremse vorne zwickt
Hi Leute
habe nun nach 115.000km eine neue Bremsscheibe von EBC in meine DR650R Bj1993 SP44B eingebaut, natürlich mit neuen Belägen.
War alles ganz unproblematisch und ging sehr rasch.
Bremskolben ließen sich (mit den alten Belägen) mit Montierhebeln zurückdrücken.
Alles zusammengebaut (Scheibe mit Schraubensicherung).
Kolben angedrückt.
Seit der ersten Probefahrt aber wird die Bremse nicht ganz frei.
Sie "zwickt", wie man so schön sagt, und wird warm.
Vorderrad in der Luft, per Hand gedreht, geht nur gegen Widerstand.
Muss ich jetzt den Bremssattel demontieren und alles reinigen. Ist doch eine riesen Sauerei.
Gibt's noch eine einfachere Lösung?
Kolben angedrückt.
Re: Bremse vorne zwickt
Klar gibt es eine einfachere Lösung!maeusefang hat geschrieben:Gibt's noch eine einfachere Lösung?
Beim Zusuki-Dealer anrufen, das Mopped abholen und reparieren lassen!
Da bleiben deine Finger sauber
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Oder einen Reparatursatz kaufen.Kostet mein ich so um die 40 Euro.Die Bremse sollte schon ordentlich funktionieren!Besonders beim Motorrad währe ein blockieren fatal!
- ELVIS
Jedesmal wenn Du die Kolben zurückdrückst, schiebst du den gesammelten Dreck unter die Manschetten, dann hängen die Kolben - es sei denn, Du hättest den herausstehenden Teil der Kolben VOR dem Zurückdrücken penibelst gereinigt.
Hast Du ?
Hast Du ?
Sechsundvierzig
- Ist öfters hier
Überprüf auch mal die Schiebestücke.
Die sind auch oft nicht mehr ganz freigängig, oder aber so augeleiert, daß sie verkanten und dann die Bremse auch nicht mehr freigängig ist.
Viel Erfolg,
und pass auf, daß die Fingerchen nicht zu dreckig werden!
Es gibt da das Sprichwort - Bremsendreck geht schlecht weg...
Sechsundvierzig
Viel Erfolg,
Sechsundvierzig
hast Du dran gedacht nach dem zurück drücken die überschüssige Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter zu entfernen.
Wolfram
Wolfram
... meint, dass bei jeder Auto / Motorradschrauberei eine Schraube abgerissen, sowie Blut dem Schraubergott geopfert werden muss
- AWolff
Nach 115.000 km sollte man auf jeden fall mal die Kolben aus der Bremszange drücken und
alles reinigen! Dass die Bremse nicht mehr zurück geht zeigt ja dass es mehr als überfällig ist!
Kauf die den Reparatursatz und repariere sie, oder bring sie in die Werkstatt ...
Nietzsche is my co-pilot!
Hi, maeusefang!
War bei mir vor Jahren ähnlich; bleibt nur:Kölbchen raus, Sattel innen- u. Kölbchen außen gaaanz vorsichtig mit allerfeinster Stahlwolle sauberreiben das es wieder schön glänzt,neue Dichtungsringe rein,alles sauber zusammenfügen, entlüften, usw....!
Sollte funktionieren, hatte seither keine Probleme mehr mit den Bremschen, könnte aber auch an der Christopherus-Plakette auf`m vorderen Schutzblech liegen
Gruß,uli
Gruß,uli
Naja, so eine schlimme Sauerei wird das nicht, am Schlimmsten ist die Nut in der die Dichtringe der Kolben sitzen. Hab den Sattel gebadet.... das Zeug aufweichen lassen, dann ging es..... irgendwann
Es war keine große Sauerei, es war eine Schweine Arbeit. Dauerte 4 - 5 Tage bis ich das Zeug aufgeweicht hatte, den Sattel gesäubert und wieder 100% trocken.
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
