Bremssattel DR650 SP44b festgegammelt
- daseisbaer
- Lernt noch alles kennen
ich haben ein Problem. Bei meiner DR650 ist ein Kolben vom hinteren Bremssattel festgegammelt. der andere sieht auch nicht mehr fit aus. Die Gummis sind auch durch. Der eine Koben bewegt sich bei druck noch.
Meine Frage: Kann man es wieder funktionstüchtig machen? oder lieber einen neuen gebrauchten kaufen?
Wenn ich einen neuen lieber nehmen sollte, hat hier irgendwer evt einen gebrauchten für "kleines" Geld?
Danke und Grüße aus dem Norden
Sven
Sven
DR650 Sp44b
Lasergravur gewünscht? Schreibt mir eine Nachricht......
Re: Bremssattel DR650 SP44b festgegammelt
Servus Sven,
dann schau mal hier:
http://dr-650.de/marktplatz/505
der ist komplett Überholt und sogut wie neu.
Die Dichtungen die Du brauchst kosten beim
fast schon soviel wie der Sattel
Hallo Sven!
Hab ich schon mal gemacht, is garnet so schwer
!Wie bei allem natürlich vorsichtig agieren
, drück die Kölbchen raus,alles schön saubermachen(feinste Stahlwolle,ganz vorsichtig polieren...!Den Schmodder im Sattel (u. in den Nuten der Gummi`s) auch raus,alles schön vorsichtig säubern!Nix verkanten,riefen,usw.. Neue Dichtgummi`s gibts beim FREUNDLICHEN...Alles schön wiederzusammenstecken,entlüften...usw!
Am besten natürlich net gleich den Hahn aufreissen u. dann feststellen das die Bremse nich tut
Wie bei allem: Nur machen, wenn Du Dir sicher bist,Dein Leben hängt an dieser Zange!(und das von anderen könnte auch beteiligt sein!)
Ey,Easy !
Der sieht aber schön aus, gute arbeit!
Echt, das mein ich ernst!
@Sven: nimm ihn,dann sparst Dir die dreckigen Pfoten
außer Du willst es unbedingt selber machen!
- daseisbaer
Moin Wolfgang,Easy hat geschrieben:Servus Sven,
Die Dichtungen die Du brauchst kosten beimfast schon soviel wie der Sattel
sind da auch die Kolben dabei? auf dem Foto sehe ich sie nicht!
Gruss Sven
DR650 Sp44b
- daseisbaer
Vielen Dank an euch! Hat mir schon weitergeholfen.......
Gruss Sven
Gruss Sven
DR650 Sp44b
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- daseisbaer
Sorry,Wooky hat geschrieben:Moin,
ich heiss zwar nicht Wolfgang, aber Kolben sind da drin,
Ok, gucke mal ob ich mein Sattel noch retten kann, sonst komme ich auf dein zurück!
Danke Dir
DR650 Sp44b
- daseisbaer
Soo, Bremszange auseinander gebaut,
Kolben vorsichtig rausgedrückt,
alles fein gereinigt, laaaange Ultraschall,
Kolben wieder auf Hochglanz gebracht,
Sattel neu lackiert.
Nu brauche ich nur noch das Rep.Set. sprich die Gummidichtung.
Und das Fett. Was empfehlt ihr? Kupferpaste oder irgendein spezial fett?
DR650 Sp44b
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 12:31, insgesamt 3-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- daseisbaer
super, danke dir.....
DR650 Sp44b
- daseisbaer
Soo, TÜV geschafft.
Bremse läuft wieder. Ich danke euch für die Tips.
Grüße Sven
Grüße Sven
DR650 Sp44b
