Bremskkötze hinten/ungleichmässiger Verschleiss
Hallo !
Ich fahre ja eine DR 650 SE, Bj.96.
Habe nun festgestellt, dass die Bremsklötze hinten unterschiedlich verschleissen:
Der Klotz, welcher zum Bremszylinder zeigt ist fast komplett herunter geschliffen.
Der Klotz von der anderen Seite ist hingegen noch recht gut.... - Warum ????
Gruss
Thorsten
Re: Bremskkötze hinten/ungleichmässiger Verschleiss
Servus! :D
...ehrlich gesagt: genau und sicher weiß ich's auch nicht! :roll:
Es hängt wohl damit zusammen, dass der eine Belag im schwimmenden Bremssattel "feststeht" und der andere von den Bremskolben (ich glaube die SE hat hinten nur einen Kolben) direkt gegen die Bremsscheibe gepresst wird.
Dadurch dass der Sattel schwimmend gelagert ist, wird der äußere Belag (vermutlich) mit weniger Kraft gegen die Bremsscheibe gepresst und verschleißt dadurch halt weniger!
Allerdings meine ich, sind neue Bremsbeläge von Haus aus schon unterschiedlich dick....bin mir aber im Moment nicht ganz sicher!
Guck gerne mal da rein:
files_ext/anleitungen/Bremsenreparatur.pdf
...aaah, und: Bremsbeläge immer im Satz wechseln, auch wenn einer noch brauchbar aussieht!!! 8)
Bremskolben und Führungsstifte des Schwimmsattel vergammelt und fest
alles auseinander und spiegelblank putzen
die Kolben mit Blaupaste und die Bolzen mit Silikonfett einsetzten
keine Mineralöl enthaltende Mittel verwenden, die lassen die Gummiteile quellen
Kupferpaste lässt alles festgammeln, da es ein galvanisches Element bildet
https://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSZYLIND ... SwsYpaFBYM
https://www.ebay.de/itm/ATE-Plastilube- ... Sw4shX3-a5
uli64 hat geschrieben: 16 Aug 2018 20:14..Dadurch dass der Sattel schwimmend gelagert ist, wird der äußere Belag (vermutlich) mit weniger Kraft gegen die Bremsscheibe gepresst und verschleißt dadurch halt weniger!
Allerdings meine ich, sind neue Bremsbeläge von Haus aus schon unterschiedlich dick....bin mir aber im Moment nicht ganz sicher.......
:roll: schon lange nicht mehr so einen Bullshid gelesen
Kex
Beitrag von Kex »
Aynchel hat geschrieben: 18 Aug 2018 21:48
Bleib mal höflich und wirf nicht mit Worten um dich, die du nicht richtig schreiben kannst.
Was das Technische betrifft, geb ich dir jedoch recht.
Wenn ein Klotz sehr viel stärker verschleisst, als der andere, ist normal irgendein Bauteil fest, oder läuft nicht so frei, wie es sollte.
Viele PKW Bremsanlagen drücken auch nur von einer Seite und da laufen die Klötze auch gleichmäßig ab.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kex für den Beitrag:
Anthr@xx (21 Aug 2020 21:15)
Damit daß die Beläge wenn neu unterschiedlich dick sind hat Uli leider nun mal recht was aber nur für die "alten" Modelle nicht für die SP46 gilt.
Und wenn der Bremssattel nicht leichtgängig auf der Führung sitzt hat er auch recht, wenn der Sattel sich nicht leicht bewegt wird der Klotz der vom Kolben bewegt wird zuerst und stärker an die Scheibe gedrückt.
Und wieder mal meine Rede, die Teile sind im schlimmstenfall 20 Jahre alt, in dieser Zeit sollten schon mindestens zweimal die Bremssättel und Pumpen überholt worden sein. Und nicht nur alles Putzen sondern auch alles aus Gummi erneuern.
Woita
Beitrag von Woita »
Nach gut 120.000 selbst gefahrenen km ist nun die Hinterradbremse meiner SP44B (Bj. 1993) dran. (Indiz: Bremsbeläge ungleich und etwas schräg verschlissen)
Reparaturkit (Kolben, Führungsstift, Dichtringe, Gummiteile) habe ich bereits.
Stelle nun fest, dass die beiden Bolzen des Bremssattelhalters, welche den Bremssattel schwimmend lagern, auch nicht mehr die Besten sind. Keine Korrosion, aber eingelaufen.
Als Suzuki-Original Ersatzteil ist der Bremssattelhalter nicht mehr verfügbar.
Was mache ich nun?
Alles nur gut schmieren und wieder zusammenbauen?
Oder gibt es Zubehör-Ersatzteile oder Firmen, die sich auf Instandsetzung spezialisiert haben?
Woita hat geschrieben: 18 Aug 2020 13:20 Nach gut 120.000 selbst gefahrenen km ist nun die Hinterradbremse meiner SP44B (Bj. 1993) dran. (Indiz: Bremsbeläge ungleich und etwas schräg verschlissen)
Was mache ich nun?
Hej, Woita
hier gibt es z.B.: https://www.tigerparts.de/ alles und viel mehr https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=2398, vor allem einen kompetenten Ansprechpartner.
Und übrigens kommt es immer ganz nett, eine Minimalvorstellen zu schreiben, und sich die Mühe zu machen, ein Proforma Danke und Gruß zu schreiben... Ansonsten kannst Du unter der Suchfunktion guggen, da findest Du einiges.
Hier sind überwiegend alte verbitterte Säcke zugange die keinen Spaß mit sowas verstehen. Ich besonders nicht, ich wurde schon als Forenpolizist gedisst. :roll: :wink:
:mrgreen: Gruß Peter
Woita
Beitrag von Woita »
Ok:
Hallo an alle!
Fahre meine DR650R, von Beginn an selbst. Seit 1993, ca. 120.000km
Dank und Gruß an alle, die mir bei o.g. Problem Tips geben.
PS:
Tigermoto ist super, hilft auch bei DRZ400S Themen kompetent
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Woita für den Beitrag:
andreasullrich (18 Aug 2020 21:47)
Woita hat geschrieben: 18 Aug 2020 14:16 Ok:
Hallo an alle!
PS:
Kennst Du den Franki? http://www.moped4fun.de/
