Was Kann das sein????
Moin, n Bekannter sendete mir diese Fotos, das hat er im Motor.......erkennt da einer von euch etwas und weiß wo es eigendlich hin gehört?
Re: Was Kann das sein????
Auf Bild 1 das zylindrische Teil könnte der Stift sein, den man auf keinen Fall in der Motor fallen lassen sollte, wenn man das Zahnrad von der Nockenwelle abnimmt.
Das schwarze Teil neben dem Stift ist möglicherweise ein Teil der Steuerkettenschiene. Siehe auch letztes Bild.
franz muc hat geschrieben: 09 Aug 2021 18:11 Auf Bild 1 das zylindrische Teil könnte der Stift sein, den man auf keinen Fall in der Motor fallen lassen sollte, wenn man das Zahnrad von der Nockenwelle abnimmt.
Jo, das kann sein. Der Passstift hat 5x10mm.....
kermit
Beitrag von kermit »
Das Goldene war mal das Pleullager bzw. Anlaufscheiben der Kurbelwelle
SP41B
Das Goldene sieht komisch aus! Die Späne von der Kurbelwelle sind eher spitz, hier sieht es zu rund aus. Sind die Brocken hart oder ist das vielleicht Kupferpaste geklummpt?
Joop, war das Lager...und die Nockenwelle..und die Steuerkette.
Wir haben eben teile der Kette gefunden.
RIP DR Motor
Danke für euere Antworten
moin auch
der Motor muss kein Schrott sein
in aller Regel kann man den wieder instandsetzen
uli64 (12 Aug 2021 16:56)
Aynchel hat geschrieben: 12 Aug 2021 09:17 der Motor muss kein Schrott sein
...dem schließe mich vollumfänglich an!
...ich täte erstmal den Rest des Motors Sichten und nach dessen Zustand, einen Neuaufbau angehen...mei, je nachdem wieviel man investieren kann und möchte... :wink:
Ich würde mich dabei über weitere Fotos sehr freuen!
Haut rein, Jungs!
