Schraube im Motoröl gefunden !
Hallo !
Ich habe heute mein Motoröl bei der DR 650 SE abgelassen, und anstatt nur Öl, kam auch noch eine Gewindeschraube M 5 x 16 mm mit Kreutzschlitz mit heraus.
Die Schraube schein dunkelgrau lackiert zu sein.
Weiss jemand von euch, wo die normalerweise im Motor sitzt ?
Gruss
Thorsten
Re: Schraube im Motoröl gefunden !
Hallo Thorsten,
wo/woher ist den die Schraube aufgetaucht??? Aus der Öffnung der Ölablasschraube?
Wenn Du den Lima Deckel entfernt hast guck mal ob eine Schraube vom Kabelhalter ( nenn ich Jetzt mal so ) links neben dem Statorring, fehlt.
Auf der Kupplungsseite könnte das eine der Schrauben sein die den "Neutralschalter" der Ganganzeige befestigen sein. Die war aber glaub ich länger.
Ich habe in einem Amerikanischen Forum einen Thread gelesen, in dem davon berichtet wird das sich die Schraube/n lösen können und im blödesten Fall ein Heftigen Schaden zwischen den Zahnrädern anrichten kann :shock:
Der Schalter ist etwas versteckt links unten halb von den Zahnrädern ( Ich kanns nicht besser beschreiben :oops: ) guck da mal nach nach! In dem Thread wurde unter anderem empfohlen die Kreuzschlitz durch eine Sechskantschraube zu ersetzen. Kann man wohl mit ner kleinen Ratsche montieren ohne große Demontage.
P.S.: Die Schraube ist brüniert, denke ich nicht lackiert.
Hallo Peter !
Die Schraube kam beim Ölablass, unten am Motor mit heraus.
Die beiden Schrauben für die Befestigung des Pick-Up-Gebers vor dem Stator sind beide vorhanden.
Gruss
Thorsten
Hi Thorsten,
dann kann ich Dir im Moment leider auch keinen Tip geben, ich drück Dir die Daumen das Du schnellstmöglich ne Lösung findest!
wenn es eine DR 600 wäre, würde ich
auf eine der beiden Schrauben tippen,
die das Sieb festhalten, da wo das
Öl angesaugt wird.
DROldie hat geschrieben: Auf der Kupplungsseite könnte das eine der Schrauben sein die den "Neutralschalter" der Ganganzeige befestigen sein. [...] In dem Thread wurde unter anderem empfohlen die Kreuzschlitz durch eine Sechskantschraube zu ersetzen.
Das Problem der NSU-Schrauben (Neutral Switch Unit) ist bei der SE im englischsprachigen Raum bekannt. In den USA und Australien wird die ja immer noch verkauft. Dort kontrollieren, Schrauben alle beide ersetzeen. Entweder mit Loctite einkleben oder besser mit Drahtischerung.
Beim Kupplungsdeckel vorm Ölfilter sollte es glaube ich auch noch zwei solche Schrauben haben... Hatte aber noch keinen SE-Deckel in der Hand.
fabian_s
Beitrag von fabian_s »
NSU Schraube. Hast Glück gehabt, das hätte dich den Motor kosten können.
Kupplungsdeckel entfernen. Der NSU Schalter ist links hinter der Kupplung. Am besten gut entfetten und die beiden Schrauben mit Loctite einkleben. Die Amis bohren zum Teil die Schraubenköpfe (6Kant dann) noch am und machen Sicherheitsdraht rein.
Ach ja, neue Deckeldichtung nicht vergessen. Die ist meist Müll beim entfernen des Deckels.
Fabian
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
Hallo !
Ich habe heute morgen den Motor kupplungsseitig geöffnet, und tatsächlich, Ihr hattet Recht ! - Es ist eine der NSU - Schrauben !
Werde mir nun erst einmal eine neue Deckeldichtung und einen Kupplungskorbhalter kaufen, um auch an die zweite Schraube herankommen zu können.
Thorsten
Hallo Thorsten,
da hast Du ja tierisch Glück gehabt, das der Motor die Schraube nicht verdaut sondern ausgeko..t hat :shock:
Wieviel Kilometer ist Deine DR gelaufen?
Hier gibts auch ein paar Infos: http://drriders.com/topic1206.html
http://dr650.wikia.com/wiki/Potential_p ... e_aware_of
Allerdings kann so eine Schrauberaktion auch den Kupplingskorb oder andere Teile beschädigen, mir wäre das auch zu heikel...
Hast ja die schicke Racing Schraube von HRT :P prima das Du sie heile rausgefummelt hast!
Willst Du etwa ne neue DR Importieren???
DROldie hat geschrieben:Hallo Thorsten,
wieviel Kilometer ist Deine DR gelaufen?
Hallo Peter !
Meine hat (lt. Tacho) 20.000 km auf der Uhr, ob das der echte KM-Stand, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Bezüglich eines Importes: Wenn die Frachtkosten überschaubar bleiben,dann wäre das eine Alternative.
Auf die hässliche Yamaha 660 stehe ich nicht so.
Meine Frau hat übrigens einen Cousin in New York, über den müsste der Kauf doch wohl machbar sein.
Ich melde mich, wenn ich mehr weiss.
Thorsten
mad ass
Beitrag von mad ass »
Lass den Quatsch mit dem Kupplungskorbhalter und nimm nen Schlagschrauber zur Hand :wink:
Mit dem Halter bekommst du das auch ganz wunderbar kaputt...
Servus :D
mad ass hat geschrieben:Lass den Quatsch mit dem Kupplungskorbhalter und nimm nen Schlagschrauber zur Hand
...naja! :roll:
Ich weiß, die DR ist alles andere als ein feinmechanisches Uhrwerk! Aber dennoch wirft das die Frage auf, ob horizontale Schläge auf die Kurbelwelle :shock: wirklich sooo prickelnd für die KW Lager sind? :roll:
...was an "Schlag" durch den Schlagschrauber am Lager ankommt, ist natürlich fraglich... :roll:
...dieses KW Lager ist ca. 93 000 km gelaufen (vielleicht auch mehr) ...das hatte schon ordentlich Geräusch gemacht!
Ich denke man kann derartige Belastungen des Lagers zugunsten einer längeren Lebensdauer vermeiden, wenn man geeignetes Werkzeug benutzt. :wink:
Wenn ich lese, dass manch einer z.B. die Schaulochschraube am Limadeckel mit ´ner Zange aufdreht :shock: ...dreht sich mir der Magen um...
Gelöschter User hat geschrieben:Werde mir nun erst einmal eine neue Deckeldichtung und einen Kupplungskorbhalter kaufen
Mach das ruhig! ...und selbst wenn das Teil erst mal 2 Jahre im Werkzeugkasten liegt, einmal richtig eingesetzt und nicht den Kupplungskorb bzw. Druckplatte ruiniert, hat sich das schon amortisiert! Guckst Du:
mad ass hat geschrieben:Mit dem Halter bekommst du das auch ganz wunderbar kaputt...
:mrgreen: ...nee! das hab´ ich ganz ohne geschafft! :lol: Deshalb hab ich mir einen zugelegt... :wink:...besser is´ das! :mrgreen:
...aber jeder so, wie er will und kann!
Hallo Miteinander,
@Thorsten
Danke für die Info, 20.000 KM sind ja nicht so viel, denkst Du ernsthaft über nen Neukauf nach?
Deine Importidee werd ich mal verfolgen, über 2,5 Ecken hab ich auch Verwandschaft in USA :mrgreen:
uli64 hat geschrieben:
Ich weiß, die DR ist alles andere als ein feinmechanisches Uhrwerk! Aber dennoch wirft das die Frage auf, ob horizontale Schläge auf die Kurbelwelle ...
Prinzipiell geb ich uli64 da recht, ich geb auch lieber Geld für gutes Werkzeug aus um damit vernüftig zu arbeiten! Aber beim Schlagschrauber wird doch kein direkter Schlag in der Horizontalen ausgeübt damit bekomme ich ja keine Schraube gelöst. Das Drehmoment wird doch durch Schlag in zirkularer/radialer ( halt in Richtung des Gewindegangs :) ) übertragen/ausgeübt. Oder steh ich da jetzt voll auf'm Schlauch? :?:
Hi! :D
DROldie hat geschrieben:Aber beim Schlagschrauber wird doch kein direkter Schlag in der Horizontalen ausgeübt damit bekomme ich ja keine Schraube gelöst. Das Drehmoment wird doch durch Schlag in zirkularer/radialer ( halt in Richtung des Gewindegangs ) übertragen/ausgeübt
...im Grunde hast Du da schon Recht! :wink:
Jedoch gibst Du dem Schlagschrauber mit dem Hammer (mehr oder weniger) brachial :shock: eins auf die Kappe und da weiß ich halt nicht, wie viel Kraft aus dem horizontalen Schlag in die Drehbewegung umgewandelt wird!
Von daher bleibt ganz sicher noch was für das Lager übrig! :roll:
Ist aber eine rein gefühlsmäßige Theorie und durch keinerlei Fakten belegt!
Und: ich würde es nicht an meinen neuen KW Lagern, oder irgend einem anderen ordinären Kugellager meines DR Motors testen wollen. :?
Und: Grundsatzdiskussion, wollt ich auch keine vom Zaun brechen... :wink:
Isch mään jo bloß... (= ich meine ja nur!) Pfälzer Redensart! :lol:
Auch Hi :D
@uli64: Hab ich auch nicht als Grundsatzdiskussion aufgefasst :D
So wie ich auch schon die ganze Zeit am überlegen bin ob ich mit Wurstfingern einem Vegetarier.... :mrgreen:
Nee nee alles OK.
Ich bin halt auch nur Hobbyschrauber, und bevor ich was kaputtkloppe las ich's lieber sein!
Nen gelernter Schrauber hat mir vorgeschlagen in die vernudelte OT-Kontrollschraube einfach ne Vielzahnstecknuss reinzuschlagen ( allerdings ohne das er das Möpp kennt ) und auf meine Bedenken das der Limadeckel das krumm nimmt, war er auch einsichtig.
Schönen Tag, und tschüss :mrgreen:
Peter
