Adapterrohrstück gsxr1000 Schalldämpfer
Marvin
Beitrag von Marvin »
Ich würde den Originalauspuff meiner Sp46 gegen einen gsxr1000 Schalldämpfer austauschen.
Gibt es jemanden im Dr Forum, der solche Adapterrohrstücke preiswert herstellt? Kann auch eine Firma sein.
Bin dankbar für jede Empfehlung.
Marvin
Sp46 (38.000km)
Re: Adapterrohrstück gsxr1000 Schalldämpfer
Ich hab weder eine DR650, noch besagten Auspuff. Anpassen kann ich dir das daher nicht.
Wenn du Zeichnung machst, dann kann ich dir sicherlich so ein Rohr bauen. Ansonsten vertreibt ProCycle sowas, alerdings nicht unbedingt presigünstig.
Ich meine der Easy hätte letzt eines im Marktplatz angeboten. Dort isses allerdings nicht mehr.
Würde ihn mal anschreiben, vielleicht hat er es noch.
hapeka
Beitrag von hapeka »
Hi,ich habs mir vom Wolfgang (Easy) machen lassen,dazu war die DR aber auch eine Woche bei ihm ....
Wenn du weist wie du den den Dämpfer befestigst kann dir eventuell der örtliche Schlosser,Stahlbauer usw,das Verb.rohr anfertigen :o
Mir war der Dämpfer der 1000er allerdings zu laut ,ich hab den von der 750/600er montiert die haben keine Klappe und sind nur unwesentlich schwerer,
andere haben zusätzlich einen Dämpfer montiert was den Gewichtsvorteil wieder auffrisst :wink:
Viel Erfolg HP
Marvin
Haben den Herrn Easy schon kontaktiert.
Aktuell bin ich davon ausgegangen, den gsxr Endtopf an der gleichen Stelle zu befestigen wie den Standartschalldämpfer. An welcher Stelle hast du ihn befestigt? Schaut für mich auf dem Bild so aus, als ob du ebenballs die alte Stelle zu Befestigung gewählt hast.
Gefühlt schaut der Auspuff allerdings ein ganzes Stück weiter hinten raus als das Original. (korriege mich, falls ich falsch liege)
Ich habe den Schalldämpfer mit der Bezeichnung x40FOx. Welche Bezeichnung hat deiner?
Sp46 (38.000km)
hapeka
Meiner hat die bezeichnung x35F0x
Krümmer,Halterung alles vom Wolfgang,bin super zufrieden danke nochmal!!
Ja steht ein bischen weiter raus ,stört mich nicht...
hapeka hat geschrieben: 22 Jan 2021 19:09 Hi,ich habs mir vom Wolfgang (Easy) machen lassen,dazu war die DR aber auch eine Woche bei ihm ....
Viel Erfolg HP
Hi Ha-Pe!
Sieht krass aus deine Maschine!
Alter, Du fährst ne verdammte JÄGERSTUHLENDURO :D
Ihr scheint ja zu zweit im Stehen ganz schön was anzupeilen wenn die Sozia so einen Haltebügel bekommt!
Oder?
Jim
Marvin
Der Haltebügel ist beim h&b kofferträgersatz dabei. Habe ich an meiner dr650 auch verbaut.
Marvin
Sp46 (38.000km)
Das ist ein Gepäckträger. Da kann man ein Zelt o.ä. drauf legen und gegen den Bügel spannen. Praktisch!
hapeka hat geschrieben: 22 Jan 2021 19:09 Mir war der Dämpfer der 1000er allerdings zu laut
:lol: ..mir auch! :roll: :wink:
Ich hatte das wirklich große Vergnügen den Dämpfer bei einer Tour mit hapeka kennen zu lernen... :shock: ...und war zutiefst beeindruckt! 8)
...da kannst Dir 'ne schöne Fönwelle machen, wenn er am Gas dreht! :wink: :lol:
Gelöschter User hat geschrieben: 22 Jan 2021 21:24 Alter, Du fährst ne verdammte JÄGERSTUHLENDURO
... :wink: ...und wie der hapeka fahren kann, ggf auch mit Hochsitz drauf... 8)
DR500 hat geschrieben: 23 Jan 2021 12:13 Das ist ein Gepäckträger. Da kann man ein Zelt o.ä. drauf legen und gegen den Bügel spannen. Praktisch!
...eben! :wink:...sehr praktisch sogar! 8)
hapeka (24 Jan 2021 09:35)
Anthr@xx
Beitrag von Anthr@xx »
Hallo Marvin,
hast du noch Interesse an einem solchen Auspuff? Habe eben einen auf Kleinanzeigen gefunden, inklusive Adapterstück. Es ist nicht meine Anzeige!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-2072
oh leck, schön kann der auch nicht
auf meiner SP46 ist ein Marving Edelstahl Dämpfer dran, der ist zu klein und schluckt Leistung
als Ersatz hab ich einen TL1000 Dämpfer hier liegen, der bekommt auf bewährte Art ein Adapterrohr
hab mal nen Hayabusa an eine 41er BIG angepasst
der läuft schön und der Klang ist auch iO
https://i.postimg.cc/GhDqzfYz/2015-05-2 ... en-193.jpg
https://i.postimg.cc/LmfbVJ3R/2015-05-2 ... sen-28.jpg
hapeka (25 Feb 2021 15:24)
Selbst gebaut? :shock: :mrgreen:
Das sieht ja verdammt Professionel aus!
gute Leute muss man haben, gute Leute
https://i.postimg.cc/fZVyRsvm/2015-05-2 ... ssen-5.jpg
https://i.postimg.cc/kn7DJtjg/2015-05-2 ... rtig-1.jpg
anbei die Stückliste von damals
Devil Krümmer Durchmesser aussen 42
Rohrbogen 30° mit Muffe, 45mm Aussendurchmesser Länge 125mm
Wandung 1,5 ergibt einen Innendurchmesser von 42mm
Das dünne Ende wird 22mm eingeschlitzt und auf den Devil Krümmer geschoben und verschweisst.
Die Muffe wird hinter der Weitung abgeschnitten.
eBay 261621049053 24,90 €
http://www.ebay.de/itm/261621049053?_tr ... EBIDX%3AIT
Reduzierung V2A, Wandung 1,5mm
Aussen 60 auf 45 mm Innen 57 auf 42mm
Die 45mm Seite wird mit dem 30° Bogen verschweisst.
Die 60 mm Seit wird hinter der Weitung abgeschnitten,
und mit abgeschnittenen Hayabusa Vorschalldämpfer verschweisst.
Im Hayabusa Dämpfer sitzt ein eingestecktes Siebrohr, das mit Steinwolle eingepackt ist.
Da nur ein Stummel von ca 90mm übrig bleibt und dieser lose ist,
wird er entfernt damit er nicht im Rohr herum rappelt.
eBay 321725118094 16,90 €/ST
Edelstahl Bandschelle 44-47mm b=25mm
eBay 230587711436 11,95 €
http://www.ebay.de/itm/230587711436
Edelstahlband Meterware 0,8 mm stark, 25mm breit
eBay-Nr: 291466558565 14,77€
http://www.ebay.de/itm/1-4310-Edelstahl ... 43dcc2bc65
Viton Gummi zum Unterlegen, bis 250°C
1,5 mm stark, min 400mm lang eBay 231547390107 24,50 € / St.
http://www.ebay.de/itm/VITON-1-5mm-Gumm ... 35e94cc89b
gute sortierter Onlinshop mit Universal Auspuffteilen
https://www.universalauspuff.de/
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag (Insgesamt 4):
Moritz650SE (25 Feb 2021 12:19), hapeka (25 Feb 2021 15:24), DROldie (25 Feb 2021 17:34), deFlachser (10 Mai 2022 19:28)
hapeka
Hi der Adapter aus der Kleinanzeige ist tatsächlich sehr unprofessionell gemacht,der Dämpfer ist ein schwerer Edelstahltopf von der alten GSXR 1100,dafür soviel Geld also ich weiß nicht :shock: :shock:
gruß HP
