Zylinderkopf DR650 SE - Welche Baujahre sind gleich
darkhawkinvc
- Ganz neu hier
Re: Zylinderkopf DR650 SE - Welche Baujahre sind gleich
Die Diskussion ist ja ganz schön ausgeartet. Ich hab Procycle Oregon mal geschrieben, die haben gesagt, dass man alle SE Zylinderköpfe verwenden kann. Also BJ 96 bis 21.
Ich fahr jetzt aber erstmal mit dem alten weiter. Vielleicht dringt ja noch kein Öl durch die Risse ein und ich kann noch ein paar Kilometer auf den Kopf setzen bis er den Geist aufgibt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor darkhawkinvc für den Beitrag:
- DROldie (18 Apr 2021 13:01)
- FrankausKöln
Wo sind den die Risse ? Sind die Risse am Kerzengewinde ?
Meine DR
moin auch
stell doch mal ein paar Fotos von den Rissen ein
es würde mich wunden wennd as wirklich Risse sind
mit ist kein gerissener DR Kopf bekannt
nagut
bei den BIG`s verreckt schon mal die Feder des Steuerkettenspanner
aber dann gibts so richtig Kleinholz
nagut
Bei EBay steht gerade n Kopf mit Riss zum Verkauf, nur falls du dir mal eine ansehen magst.
Soweit ich mich erinnere, hatte Uli auch schon mal einen.
guckst Du da, meine: (2.Bild)
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/2864
...und die da:
Von 3 Motoren die ich revidiert hab', waren 2 mit gerissenem Kopf, alle 3 mit gebrochenem 3. Gang...
...voll spaßig, trotzdem liebe ich die Dakar...
...Jepp!deFlachser hat geschrieben: 19 Apr 2021 20:23 Soweit ich mich erinnere, hatte Uli auch schon mal einen.
...und die da:
Nicht kotzt es auch an, dass man DR oder Honda XRs hier nicht zulassen kann, den Rest seh ich nicht ganz so.franz muc hat geschrieben: 16 Apr 2021 10:30 Ist ja auch mit Recht verboten. Braucht 4 Liter Benzin auf 100 km, wird im Jahr vielleicht 5.000 km bewegt und das ohne Katalisator! Und das würden dann möglicherweise 100 Leute im Jahr kaufen. Die Innenstädte würden in Abgasen versinken liebe Forenleser.
Da hockt man sich doch lieber in den BMW X 6 Hybrid, fährt 5 km elektrisch zur Tanke freut sich ökologisch mal richtig und schaltet dann auf Benzin um. Verbrauch dann nur 16 Liter auf 100 km.
Die Grenzwerte für PKW sind denen für Motorräder sehr ähnlich (g/km). Neben dem Gemauschel gibts ja doch viele PKW, die es packen.
Drosselklappe, Steuergerät und Lambdasonde sind an sich keine Raketenwissenschaft- da hätte Suzuki in den letzten 15 Jahren aktiv werden können. MASH zum Beispiel bekommen ihre luftgekühlten Lizenz-Hondamotoren auch an den Start, Royal Enfield oder Ural (deren Motorenkonstruktionen vor 25 schon alt waren) ebenfalls. Und das obwohl die keine „Stangenware“ wie Suzuki in der Hinterhand haben, die Geld in die Kassen spülen und keine Entwicklungsabteilung in der Größenordnung von Suzuki. Suzuki müsste keinen Handstand machen, wenn sie wollten...
Erinnerungsvermögen funktioniert also nochuli64 hat geschrieben: 19 Apr 2021 20:44 Servus...Jepp!deFlachser hat geschrieben: 19 Apr 2021 20:23 Soweit ich mich erinnere, hatte Uli auch schon mal einen.![]()
...und die da:
...voll spaßig, trotzdem liebe ich die Dakar...![]()
Gruß, Uli![]()
Hattest Du die denn entsorgt, Mobiles oder Ascher draus gebastelt oder schweißen lassen?
Wenn das zu schweißen wäre, zum erträglichen Preis, top.
Schließlich werden die Teile ja immer rarer.
darkhawkinvc
- Ganz neu hier
also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Riss bei mir ist. Der geht vom Auslassventil Richtung außen. Ich hab die Hoffnung, wenn er Öl durch den Riss zieht, dass die Ölkohle den Riss irgentwann zusetzt und er keins mehr zieht.
Grüße Konrad
Grüße Konrad
Ob da der Ventilsitzring hält?
- FrankausKöln
...das sieht ja nicht so gut aus. Bei den Belastungen wird das Ventil nie zu 100 % schließen, ob dafür die Ölkohle ausreicht wage ich zu bezweifeln.
Viele Möglichkeiten hast Du ja nicht, entweder wieder einbauen und damit fahren und weiter suchen bis ein Kopf gefunden wurde.
Oder den Riss doch schweißen zu lassen.
Sollte das schweißen von den Kosten her im Rahmen sein, würde ich schweißen lassen.
Meine DR
moin auch
und ob das Risse sind
ich wusste dicht das die 650er DR dafür anfällig ist
wieder was gelernt
der Sitzring hat keine Spannung mehr und fällt bei heißem Motor irgendwann ausm Kopf
so wie das die XR`s und Dominatoren gerne hatten
ich würde den Kopf nicht mehr verbauen
wieder was gelernt
Nix für Ungut, aber wer glaubt der Riss würde durch Ölkohle geheilt, der glaubt wahrscheinlich auch an den Osterhasen.
Kann mich dem Frank nur anschließen. Der Ventilsitz wird kaum halten. Weiterfahren würde ich damit auf keinem Fall.
Das Schweißen ist zwar aufwändig, weil der Riss tief bis ganz durch aufgefräst werden muss damit man ihn auch anständig zuschweißen kann. Danach müssen die Sitze für die Sitzringe neu geschnitten, u.U. Übermaßsitzringe angefertigt und eingeschrumpft, Führungen neu eingesetzt, alles zusammen bearbeitet werden. Schade, aber solche Rissbildungen kommen durch thermische Überlastung der Alugusswerkstoffe. Legierungen die das besser aushalten sind halt so schon teuer, und ausserdem oft noch patentrechtlich geschützt. Und den luftgekühlten Kopf kühler halten geht halt nicht so leicht im MOped.
