SP46 - Ölundichtigkeit rechter Gehäusedeckel (Kupplung)
Bei der Balkantour - nein, eigentlich begann das schon 3 Wochen früher auf Sardinien - litt meine SP46 unter Ölverlust auf der rechten Motorseite.
Durch den Fahrtwind verteilte sich das Öl natürlich gut und der Schmutz ließ die Sache ziemlich besorgniserregend aussehen. Aber trotz mehrmaliger Kontrolle/Tag ließ sich kaum Ölverlust feststellen. Auf >4000 km hab ich nur 1x ca. 0,25l Öl aufgefüllt.
Meine Vermutungen woher das Öl kommt schwankten zw. Zylinderfußdichtung, Steuerkettenspanner, Kupplungsdeckeldichtung.
Als es wieder mal ziemlich dreckig ausgesehen und mein rechter Stiefel schon eine gute Motorölimprägnierung hatte wuschen wir in einer bosnischen Stadt mal die ganze Sauerei mit einem Hochdruckreiniger ab. Bei der Weiterfahrt konnte ich nach ein paar Kilometern den Ölaustritt auf eine ganz bestimmte Stelle lokalisieren.
Gestern war ich dann beim fSH um nebst ein paar anderen Ersatzteilen auch eine neue Kupplungsdeckeldichtung zu bestellen. Während des begleitenden Gesprächs sagte mir der nette Herr dann noch, fast beiläufig, dass eine der Schrauben am Gehäusedeckel mit einem O-Ring versehen sei.
Und genau bei jener Schraube habe ich vermutlich den Ölaustritt fest gemacht.
Nun meine Frage(n):
1) Weiß jemand, ob ich zum Austausch des O-Rings den Gehäusedeckel demontieren muss (also der O-Ring unterhalb des Gehäusedeckels liegt) oder ob ich da einfach Schraube raus/Schraube rein machen kann. Weil, wenn der Deckel runter muss, dann brauche ich ohnehin die Deckeldichtung auch noch.
2) Ist das schon mal jemanden passiert, dass dieser O-Ring - ohne dass man da etwas manipuliert hat - undicht geworden ist?
Der Motor, der da drin ist, ist ein Austauschmotor, den ich 2019 halbwegs günstig kaufen konnte und ich, nach Einbau ca. 10k km ohne Ölaustritt gefahren bin und ohne dass ich dort etwas gemacht hätte. Natürlich kann ich nicht sagen, wie bzw. was mit dem Motor war bevor er in meinen Besitz überging. NAch Aussage des Verkäufers hat der Motor zum Zeitpunkt des Kaufs ca. 30k-35k km drauf.
TST (16 Nov 2022 18:49)
Re: SP46 - Ölundichtigkeit rechter Gehäusedeckel (Kupplung)
Gut das Du das Thema zur Sprache bringst, hab das bei meiner auch, ist halt ne SP 43b. Hab ich ganz vergessen.
Hallöchen,
dieses Schraubenloch ist durchgängig zum Steuerkettenschacht.
Habe nämlich durch Zufall hier gerade meine Motorhälften des Ersatzmotors hier im Wohnzimmer liegen... :wink:
Also einmal draufgeschaut.
Am Block ist keine Vertiefung in die man den O-Ring einlegen könnte, die Deckeldichtung sollte das ja (weil das ja ein gestanztes Loch ist)
auch zum Deckel hin abdichten.
Logisch würde es mir erscheinen den Tatsächlich unter die Schraube zu setzten, weil nur da was rauskommen kann.
Ich habe auch noch Fotos angeschaut von meiner Neuaufbau, aber nichts gescheites gefunden.
Ich würde die Schraube einfach mal rausdrehen und schauen.
Wenn ich mich recht entsinne, ist es kein klassischer O-Ring sondern so eine Scheine, ähnlich wie die, die zum Abdichten der Schrauben zu Benzinhahnbefestigung verwendet werden. Müsste demzufolge unter den Schraubenkopf.
Dann wird da eine Kupfer- oder Alubeilagscheibe unter die Schraube gehören.
Das wäre wohl die bessere Variante, ist ab Werk aber so nicht vorgesehen.
Also Schraube raus, Dichtung einsetzten und Schraube wieder rein.
Ich hab mir beim fSH auf alle Fälle mal das Originalteil bestellt. Sollte ich nächste Woche bekommen. Dann seh ich ja was das ist ... aber ich vermute hier einen schnöden O-Ring aus Gummi.
Ne, also bei meiner SE hatte es die Form einer Unterlegscheibe…
DR500 hat geschrieben: 16 Nov 2022 22:04 Ne, also bei meiner SE hatte es die Form einer Unterlegscheibe…
Genau so ist es.
Gib mal die Bestellnummer bei Mr. Google ein und schau dir die Bilder an, da kann man das ganz gut sehen.
Ich glaubs ja. :D
... auch wenn bei meinem Bild oben im Beitrag "Dichtring" steht. :wink: :lol: .... passt schon.
ICh nehme also mit, und bedanke mich, dass ich vorerst mal einfach Schraube raus, alten Dichtr ... scheibe raus, neue Dichtscheibe rein und Schraube rein mache.
Dann fahr ich mal ein paar Km und schau mir das ganze an. Nötigenfalls muss ich halt dann auch noch die Deckeldichtung wechseln.
Eine Rückmeldung gibts aber erst im 2. Qu./2023, weil hier soll es ab Freitag u.U. sogar schneien (wenn auch nicht nachhaltig).
...im Prinzip dieselbe Stelle bei der es bei den "alten" Modellen auch gerne suppt... :roll:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 4_c7ff.gif
...im Schaubild (im Bild, oben links), die Schraube (6) rechts vom Öleinfüllstutzen, da muss diese Dichtscheibe (9):
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... 916806024/
...auf den Gehäusedeckel, unter die Spange des Kupplungszugs, Schraube (6)drauf:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... 154706357/
Ich nehme ganz gerne auch Kupferscheiben, siehe hier, der Motor des "Saarländers" den ich mal revidiert hatte:
...hier noch ohne die Spange für den Kupplungszug...
...ich denke nicht, dass Du eine neue Deckeldichtung benötigst, außer die alte ist gerissen oder so... :roll:
...viel Spaß! :wink:
TST (17 Nov 2022 11:16)
Gelöschter User hat geschrieben: 16 Nov 2022 23:29 ICh nehme also mit, und bedanke mich, dass ich vorerst mal einfach Schraube raus, alten Dichtr ... scheibe raus, neue Dichtscheibe rein und Schraube rein mache.
Also, weiter gehts. Nachdem ich einer Tour ins Waldviertel und wieder zurück gefahren bin musste ich feststellen, dass der Austausch der Dichtung wie oben erwähnt keinen Erfolg gebracht hat.
Ich habe nun den Kupplungsseitendeckel abgebaut (nachdem ich vorher das Öl abgelassen habe - war eh notwendig) und werde nun die Dichtung auswechseln und die besagte Dichtung beim Zusammenbau auch nochmal neu verbauen.
Die Papierdichtung hat sich kurbelgehäuseseitig fast vollständig gelöst, was mich sehr freut. Allerdings ist die dann deckelseitig gut dran geklebt. Beim Runterschaben der Dichtung hat es natürlich (und leider) ein paar wenige kleine Macken in die DIchtflächen gegeben.
Was wird hier grundsätzlich empfohlen? Die neue Dichtung einfach so auflegen und den Deckel wieder an den Motor schrauben, oder die Dichtung mit ein wenig (einem Hauch) Dichtmasse zusätzlich "verkleben"?
ich nehme auf einer Seite - da wo die Dichtung bei der Wartung bleiben soll - ganz dünn Dichtmasse.
Das was da ist, Hylomar oder Dirko rot.
Da pappe ich die Dichtung drauf und öle sie ein oder bestreiche sie mit Staucherfett.
Dann montiere ich und gut ist.
Falls ich dann zwecks Wartung an die Lima- oder Kupplungsseite muss, geht fast nie die Dichtung kaputt
und kann weiterverwendet werden.
Papierdichtung beidseitig mit reichlich Staufferfett einstreichen
dann bekommt man sie auch wieder gut ab
auf jeden Fall den Wedi Kurbelwellenzapfen wechseln
Ah okay ... das werd ich machen, wenn das schon mal zerlegt ist.
