SP 45, Vergaser Ein und Ausbauen
Moin zusammen,
die Frage iss mir schon fast peinlich, aber welche Tricks habt ihr auf Lager?
Der musste raus, und ich habe ihn auch raus bekommen. Die Zornesröte stand mir im Gesicht. Ich mag gar nicht an den Einbau denken.
Habe den Lufikasten und den Batteriehalter schon gelöst. Gebracht hat es nicht wirklich was. Also so vom Platz her.
Bin für jeden Tip dankbar, bevor ich sie anzünde, wäre schade drum.
Gruß vom Flachser
Gruß vom Flachser
Re: SP 45, Vergaser Ein und Ausbauen
Und warum der raus musste, will ich Euch natürlich auch nicht vorenthalten, logisch.
Ich weiß, es ist ein Fahrzeug, keine Standuhr
Und wenn ihr die Bilder seht. Bin ich jetzt ein "Grüner"?
Saacht maa, redet ihr nicht mehr mit mir, oder wollt eure Geheimnisse nicht preis geben, ihr Geheimnis Krämer
Also, macht hinne
Schönes WE wünsch ich.
Also, macht hinne
hallo ,
ein Warmluftföhn und Silikonspray sind bei Gummisachen immer ganz gut , dann flutscht es besser
Spüliwasser wie beim Reifen montieren habe ich am Vergaser eher weniger gern
mfg
Luigi
mfg
Luigi
Hi Stefan,
ich bin ein wenig enttäuscht. Dachte ich doch, du wärst ein versierter Mechaniker und so ein Vergaserausbau stellt dich vor keine besondere Probleme.
Schraub doch einfach die beiden Inbusschrauben am Einlassflansch ab, dann entfernst du noch die Schelle am Flansch und die am Vergasereingang und schon
sollte sich der Vergaser abnehmen lassen. Wenn du noch den LuFiKasten ein Stückchen nach hinten schiebst, dann muß es gelingen.
- Stollenreiter
Der Grünspan hat zugeschlagen...wo ist der Entendreck?!
Daran hatte ich auch gedacht, mochte das aber nicht unbedingt. Bei der XV 535 bleibt Dir gar nix anderes übrig, als es so zu machen. Unten isser ja.TST hat geschrieben: 08 Mai 2026 20:06 Schraub doch einfach die beiden Inbusschrauben am Einlassflansch ab
Lufi und Batteriehalter hab ich auch losgeschraubt. Gebracht hats ned wirklich was.
Zuletzt geändert von deFlachser am 09 Mai 2026 08:49, insgesamt 2-mal geändert.
Jo, das schon, aber es gibt trotzdem ned mehr Platz.Luigi hat geschrieben: 08 Mai 2026 19:58 ein Warmluftföhn und Silikonspray sind bei Gummisachen immer ganz gut , dann flutscht es besser
Batteriekasten nicht nur lösen, sondern ganz raus. Dann geht der Luftfilterkasten weit genug nach hinten.
Danke, ich hatte es fast geahnt. Glaub, da hängt auch noch Zeugs dran, das muss dann natürlich auch ab, sonst iss nix mit einfach abschrauben und rausheben.Motzkeks hat geschrieben: 09 Mai 2026 09:40 Batteriekasten nicht nur lösen, sondern ganz raus. Dann geht der Luftfilterkasten weit genug nach hinten.
So hängt mal wieder eins am anderen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
...häng' hier noch an/ Senf zugebend:
- niemals nicht, auf keinen Fall mehr, unbedingt vermeidend, den 10er Sprit tanken...
...und die Karre mit der Plörre auch noch länger stehen lassen!
Ansonsten: einfach erstmal alles wegbauen was stört!
...man tut sich wirklich keinen Gefallen an dieser Stelle minimalinvasiv einzusteigen...
...woher ich das weiß??
Getreu meinem Motto: "wenn man mal anfängt..."
...wünsche bestes Gelingen!
Aber im Vergleich zur VX535 ist der DR Vergaser doch ein Kinderspiel.deFlachser hat geschrieben: 09 Mai 2026 08:46Daran hatte ich auch gedacht, mochte das aber nicht unbedingt. Bei der XV 535 bleibt Dir gar nix anderes übrig, als es so zu machen. Unten isser ja.TST hat geschrieben: 08 Mai 2026 20:06 Schraub doch einfach die beiden Inbusschrauben am Einlassflansch ab
Ich würde lieber 3x den DR Vergaser aus und einbauen als 1x die VX Vergaser
Goschde-DR
Hallo, nach 19 Jahren nehme ich gerade DR 650 SP45 wieder im Betrieb. Habe genau das gleiche Problem, ein Ausbau der Batterie des Batteriefach hat nichts gebracht. Der Luftfilter lässt sich echt so gut wie nicht bewegen.
Ich hab vorsichtig mit Silikonspray am Gummi gearbeitet und habe die Gummi Manschette links am Zylinder abgeschraubt. Danach schätzungsweise ne halbe Stunde lang versucht mit viel Gefühl, den Vergaser rein zu bekommen und so hat es dann auch irgendwie geklappt.
Das ist jetzt nicht wirklich ein toller Tipp, aber ohne die linke Vergaser Manschette und Zylinderkopf abzuschreiben ging bei mir gar nicht.
die japanischen Weichplastiksachen verlieren im Laufe der Jahrzente den Weichmacher und werden knochenhart
es hat sich bewährt das Plastezeug mit einem Öldichtmittel einzupinseln und ein paar Tage liegen zu lassen
die Plasteteile werden deutlich flexibeler
ich verwende das hier: https://www.ebay.de/itm/200941245574?_s ... R5zcnu3tZw
und von wegen Montagefreundlichkeit
bau mal bei einem vierzylinder Reihenmotor die Vergaserbatterie ein ...
