Habe endlich nen Zyl.Kopf für meine 41 bekommen(s." Kopfloser Deckel")
Deko- Hebel rastet nicht ein
Hallo Leutle!
der auch passt, Nocke läuft, alles super!Nu will aber der verdammte Deko-Hebel nicht mehr einrasten
Dafür raste ich gleich aus
Bin ich zu blöd oder hab ich was übersehen
Hab an der Haube,spez am Deko nix verstellt oder ausgebaut/-geschraubt!Alte Haube aufgesetzt,Ventilspiel eingestellt,Deko-zug eingehängt,nach WHB eingestellt....!Hebel lässt sich ziehen,rastet aber nicht ein`!Weiß jemand einen Rat? Verzweifle so langsam! Will endlich widder Moped faan!
Re: Deko- Hebel rastet nicht ein
Du bistDir sicher beim Ventile einstellen im richtigen OT gewesen zu sein?
Warst Du im Falschen, rastet der Deko nicht ein.
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Hi, Matthias!
Da bin ich mir nicht sicher! Hab ja den ZK getauscht u. beim festziehen der Schrauben am Steuerkettenrad,umbiegen der Sicherungsblechlaschen, munter hin u. hergedreht,sodaß ich nu nich mehr weiß weller OT anliegt
Hatte aber beim Nocke-einbau u.Haube montieren immer die T-Marke im "Auge"
!Muß ich jetzt das ganze G´lumps wieder auseinandernehmen
und wie find ìch dann den richtigen OT?
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Ok.Dann Check ich das mal!Aber die Nocke muss nich`wieder raus? nur im richtigen OT einstellen?
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Wenn du unten drehst, vergewisser dich nur das oben die Nocken das / die Ventil/e nicht reindrücken.
Sonst steht der Kolben dort an.
Grussi AXL
der Deko rastet beim Kickstarter auch dann schon nicht ein, wenn das Nockenrad nur um ein Zahn verdreht ist, bei gelängter Steuerkette ist die waagerechte Position der NW schlecht zu ermitteln.
Wenn der Motor dann läuft, gibt er eine gute Geräuschkulisse von sich, man hat dann zwar noch keinen Motorschaden, aber allzulange laufen lassen, würde ich das Teil so nicht.
Beim Einbauen der Nockenwelle empfiehlt es sich mit dem Finger die Kettespannerschiene durch dasLoch des Spanners reinzudrücken.
Na ja, die guten Sachen macht man mehrmals, ist mir auch schon passiert.
Gruß Olaf
- AWolff
Dass ist Unsinn! Der Deko-Exenter im Zylinderkopf drückt auf den Auslass-Kipphebel,osym hat geschrieben:... der Deko rastet beim Kickstarter auch dann schon nicht ein, wenn das Nockenrad nur um ein Zahn verdreht ist,
bei gelängter Steuerkette ist die waagerechte Position der NW schlecht zu ermitteln. ...
ob dass jetzt früher oder später passiert (angenommen die Welle wäre verdreht) hat
mit dem einrasten nichts zu tun.
Erstmal dass Ventilspiel kontrollieren ...
Nietzsche is my co-pilot!
Ist kein Unsinn, denk doch mal nach
Gruß Olaf
- AWolff
Super Argumentation!osym hat geschrieben:Ist kein Unsinn, denk doch mal nach
Versuch DU bitte zunächst die Funktion des Dekozuges zu verstehen!
Und dann erklär mal warum eine leichte verdrehung des Nockens das Einrasten verhindern soll ...
Such dir doch lieber jemand anderes zum Zanken,
ich habe da kein Bock drauf und dir zu erklären, wie ein Motor funktioniert,
halte ich nicht für meine Aufgabe,
Hier hat jemand ein Problem, dem habe ich eine Möglichkeit aufgezeigt, da ich das Problem selber schon hatte und das wars.
Mich mit dir auf eine Kompetenzdiskussion einzulassen, liegt mir fern.
Wünsch dir eine gute Nacht
Gruß Olaf
Ey, Leute
Immer schää gschmeidisch bleiwe,wie der Pfälzer sagt!
Ihr müsst Euch doch net wegen mir zanken!!! Bin froh um jede Meinung,und guck mir das dann die Tage mal an! Morgen is sowieso bei uns in NW Weinfest, da trink ich dann den ein oder andere Schorle auf Euch u. unser tolles Forum u.unsere Moppeds u. (ich werd schon noch `n paar Gründe finden)
Pfälzer Schorleregel: Glas auf den Tisch stellen; Hand dran(wie zum greifen);4 finger breit Wein eingiessen! Hand 90 Grad drehen(also flach);4 Finger BREIT Wasser drauf- fertich is de pälzer Schorle!!!
Prost! Uli
Prost! Uli
Hallo Leute!
Also: Wooky hatte recht!
Drehen u. wackeln!
Im Arbeits OT wackeln die Kipphebel,wenn sie im "falschen" OT eingestellt wurden, viel mehr! So hab ich denn auch den richtigen OT gefunden, neu eingestellt, es hat dann alles prima funktioniert
Jetzt rastet der Deko-Hebel wieder ein , ich nicht aus u. Suzi schnurrt wie ein junges Kätzchen
Danke Leute!
Grüße, Uli
Danke Leute!
Grüße, Uli
