Länge/Durchmesser Wirth-Gabelfedern für SP45b
chris.perjalanan
- Ist öfters hier
Moin !
Ich habe gerade einige DR 650 Teile von Privat gekauft und der Verkäufer hat auch noch neue Wirth Gabelfedern auf Halde liegen allerdings ohne Beschriftung.
Sie sind 570mm lang und 34mm breit, die beiliegenden Vorspannhülsen sind 150mm lang.
Passen die Teile in meine Sp45b Gabel oder können durch abdrehen/absägen der Hülse passend gemacht werden ?
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Zuletzt geändert von chris.perjalanan am 06 Mär 2015 12:58, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Länge/Durchmesser Wilbers-Gabelfedern für SP45b
Hi, Chris
Habe vor einiger Zeit auch die Gabel meiner 41er überholt und auf Wilbers umgebaut...
Soviel ich weiß, sind die Gabeln 41- 45er innen gleich, bis auf ein paar Unterschiede außen, durch die größere Bremsscheibe (ab der 44er, glaub ich...)
Da ich noch bis morgen Mittag auf der Arbeit sein muss, kann ich Dir mit den Maßen leider nicht dienen.
Aber die Originalen Gabelfedern sind linear(gleichmäßig) gewickelt und haben Vorspannhülsen...Deine angegebenen Maße könnten aber so hinhauen, wenn ich mich recht entsinne...
Meine Wilbers sind progressiv und -weil ohne Hülsen- dadurch auch länger, das mal so als Leitlinie...
Nicht, dass Dir da einer die alten, ausgenudelten Susi- Federn andrehen will...
Nebenbei, wenn Du die Federn in die Gabel steckst, stehen die schon noch ein paar cm vor! Mit dem Schraubstopfen der Gabelstandrohre, den man dann vorsichtig(wg. Gewinde, Gefahr des Verkantens) aber mit Druck einschrauben muss, erreicht man dann eine leichte Vorspannung.
Gibt aber in den Anleitungen und auf der Seite von Hessler(s. Werbung oben!) ganz gute Bilder, Guck mal!
chris.perjalanan
- Ist öfters hier
Moinsen Uli !
Ich bräuchte tatsächlich nur kurz von jemanden die Info ob man die hier beschriebenen Federn mit den Maßen in die Gabelholme bekommt und ob selbiges dann funktioniert, mit den technischen Details bin ich vertraut aber trotdem danke !!
Die Federn sind nagelneu, keine Sorge !
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
mit der Frage würde ich mich direkt an Wilbers wenden. Keiner weiß hier, was Du da für Federn liegen hast, also kann Dir auch keiner Bestätigen, dass die funktionieren werden.
Hier findest Du gute Infos zu Gabelfedern, auch die Standardmaße sind dort zu finden http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10 ... 65#p110365
soweit ich mich erinnern kann ist bei Wilbersfedern am oberen Ende der Feder eine Nummer zu sehen. Mit dieser kann man die Feder identifizieren, muss ja auch zur ABE passen.
chris.perjalanan
- Ist öfters hier
Wirth habe ich gestern Abend schonmal geschrieben, mal sehen was die sagen !
Der Verkäufer checkt die Feder gerad mal auf die vielleicht vorhandene Nummer, danke für den Tipp !
Aus dem oben geposteten Artikel habe ich mal diese Daten rausgefischt .
DR 650 -'95 ALLE 5 33,3 665 52 5,6
DR 650 (SP41B) 5 34 667 52 5,2
Danach würde ich Schlussfolgern, dass sich die Federn aller DR650 Modelle bis einschließlich ´95 nur durch 7/10mm im Durchmesser unterschieden. Ab 1996 wurde mit der nun 43mm dicken Gabel auch der Federdurchmesser auf ca. 36mm erhöht.
Die Wirth Feder die zum Verkauf steht hat 55 Windungen und wäre mit der 150mm Hülse die dabei ist 720mm lang. Theoretisch würde hängt es mit der Möglichkeit die Hülse so zu kürzen um auf Originallänge zu kommen dann ja nur an den 7/10 mm Unterschied in der Dicke.
Meine DR 650 ist eine SP45b Baujahr 94 und leider müsste ich dem Verkäufer bis heute zusagen da er danach wieder in Süddeutschland ist und nicht mehr versenden kann. Weiß wer ob das mit dem Dicken-Unterschied zu Problemen führen kann oder ist da generell soviel Spiel, dass man sowas vernachlässigen kann ? Oder hat sich eventuell sogar ein Messfehler in den oben aufgeführten Original-Daten eingeschlichen ?
Gruß,
Christoph
Gruß,
Christoph
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- MaSc73
Was nu, Wirth oder Wilbers?
Um welchen Hersteller geht es?
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
chris.perjalanan
- Ist öfters hier
Danke für den Tipp, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Handelt sich um Wirth Federn !MaSc73 hat geschrieben:Was nu, Wirth oder Wilbers?
- MaSc73
Re: Länge/Durchmesser Wirth-Gabelfedern für SP45b
Die sind beschriftet, hab meine im letzten Spätjahr eingebaut
und da war ne Nummer drauf.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Cagiva Raptor 1000
chris.perjalanan
- Ist öfters hier
Ich habe jetzt exakt gemessene Daten. Eine Nummer befindet sich nirgends auf den Federn, sie kommen wohl noch aus einer Zeit wo immer mit Hülse verbaut wurde. Heute werden die Federn wohl in passender Länge gefertigt, war das mit den Hülsen früher eventuell eine Lösung um eine Feder für verschiedene Modelle nutzen zu können ?
Die Windungsstärke ist 5,3mm, der Durchmesser der Feder 33,8mm und die Länge 570mm !
Hat nicht wer zufällig gerad professive Federn liegen und könnte mal messen ?
