Re: Wenn man mal anfängt...
Flute den Rahmen wenn er lackiert ist von innen mit Hohlraumkonservierung.Dann kommt keine Luft und Wasser mehr dran und somit rostet es nicht bzw viel langsamer weiter.
ICh kenne einen, der war Maurer und hat die durchgerostete Fahrertür von seinem Benz mit Beton ausgegossen. Echt wahr!
Wäre vielleicht eine Alternative?
Einstiege ausbetonieren war früher üblich, mein Käfer hatte das auch. (Ja, ich bin schon alt..) Die Tüffler wussten das allerdings schon, deshalb musste ich den Einstieg raustrennen und neu einschweißen.
Zur Hohlraumkonservierung gibts ein spezielles Geschäft:
http://www.korrosionsschutz-depot.de
Ich hab gute Wintererfahrungen mit FluidFilm gemacht.
Wenn ne öffnung vorhanden ist. Kann man auch owatrol holzöl nehmen.
Das versiegelt anhaftenden rost und unterbindet weiterrosten.
Spray ich meinen pickup an entsprechend anrostenden unterbodenteilen 2x in jahr an.
Wenn der rahmen einzrln ist, kann man den sicher gut ausschwenken
Grussi AXL
denke man könnte mit ausgebauter Gabel beim Steuuerrohr mit Schlauch in die Rahmenrohre. Wird das Wachs vorab erwärmt, sollte die Schwerkraft für den Rest sorgen.
Die Idee zu versiegeln Fin ich gut
Beton
genial.
Villeicht mit Kuntstharz ausgießen, bricht nicht so schnell ...
- m.w.
Beton.. und zugleich tiefergelegt
Owatrol: günstiger bekommt man das Zeug als Leinöl... frisch von der Mühle oder im Pferdefutterzubehör: 5L ca 15€
Was übrig bleibt gibt ne gesunde Salatsoße oder für die Holzmöbel, oder, oder..
das Zeug ist echt vielseitig..
ciao,Marcus
ciao,Marcus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor m.w. für den Beitrag:
- KolbenFreund (04 Dez 2017 20:17)
Max krachmach
man koennte doch bestimmt auch einfach zum schlosser gehen und den rahmen richtig verzinken lasssen. man musss nur oben und unten je rohr ein loch bohren damit das ganze nicht platzt oder vollaeuft. ich muss mich nurnoch informieren ob das wirklich geht dann will ich das mit meiner im winter machen.
MfG Max
MfG Max
Hallo
...so! Auch das Endstück ist wieder brauchbar!
...noch ´n bissel mit der Flex drüber, grundieren, lacken, ferddich is die Chose!
Wenn da nich noch sooooviel anderes wär...
...ach und das mit dem Rahmen innen überleg ich mir mal noch die Tage
...aber Beton
: ganz sicher nicht!
Schönen Sonntach noch!
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Hello
...jaaa, Wooky, hatte ich auch schon dran gedacht! Bin mir aber noch nicht ganz sicher wie es mit der farblichen Gestaltung werden soll...?
Eine Option ist aber sie so "orischenool" wie möglich zu lassen...
Mal sehen...
Mal sehen...
Hi Uli,
abgesehen von dem Zeitaufwand, was
wird die Sache ungefähr Kosten? So
zum Vergleich zum Erwerb einer
gebrauchten mit wenig km, in die
man natürlich nicht reinschauen
kann.
Irgendwann ist es ja sogar bei einer
600er so weit.
Franz
kann.
600er so weit.
Franz
Hello
@ franzerl:
...stets penibel die Kosten im Auge behaltend, sag ich mal so:
- wirtschaftlich gesehen: sicher ein Totalschaden! Weder glaube ich die Kohle bei einem Verkauf rausholen zu können, noch lässt sich mit dieser Totalrenovierung eine entsprechende Wertsteigerung erzielen...
ABER:
- rauchfrei seit Dez. 2014 (ich!)
- in etwa die wöchentlich "verbrannte" Kohle in eine Spardose gesteckt,
- hab ich diesen "Schatz" inzwischen zur Hälfte aufgebraucht!
(allerdings gönn´ ich meiner Dakar davon dann auch ein paar "Schmankerl" wie V2A Schrauben, schöne Farben, Wössnerkolben, neue Ventile, Lager, uvm.)
Fazit: rauchfrei kann sich echt lohnen, mich freut´s wenn ich mit der "Dicken" wieder durch den Pfälzer Wald braten kann und mittlerweile "schmeckt" die geschnorrte "Van Anderen" auch nimmer...
@ franzerl:
ABER:
Mei, aus wirtschaftlicher Sicht rentiert sich kaum eine Youngtimer-Restauration. Aber da der Mensch ja ein ausgleichendes Hobby braucht, muss man solche "nutzlosen Schraubereien®" auch mal aus psychohygienischer Sicht betrachten.
Ich schmeiss mich weg:aus psychohygienischer Sicht..........
Frohes Schrauben Uli,ich finds klasse
Beste Grüsse HP
Beste Grüsse HP
